W220 S320 CDI 2002г.в. - лишние провода?
PonchouS
Доброго дня всем, подскажите по проводам, куда они идут. Стал лазить по моторному отсеку и в салоне, наткнулся на 3 не подключенных провода. В местах, куда провод дотягивается ничего нету, куда бы подключить. Фото только 2-х проводов смог сделать.
- 1 провод идёт под ногами водителя в коробе, у него есть на расстоянии примерно 10-15см от штекера резиновая юбка. Как я понимаю должен выходить куда-то наружу и юбкой закрывать отверстие.
- 2 провод идёт в спарке с проводом прикуривателя, прикуриватель и подсветка работают.
- 3 провод идёт рядом с правым (по ходу движения) блоком предохранителей.
*И если можно, подскажите куда должен подключаться шланг от вакуумника (А0005450427) длинный такой, спускается в мотор, но там просто болтается. Или вылетел или просто отключили.
w 124 мурзик
