W220 s500 На оборотах растет температура
dimka113
Всем привет!!! Дорогие форумчане, подскажите, что у меня такое? Поменял двигатель, поставил другой с пробегом 200000 и на оборотах растет температура, менял помпу, термостат!!! Может из-за прокладки ГБЦ такое происходить? Говорят, из-за крышки расширительного бочка, типа клапан не работает! Говорил с человеком кто продал мотор, он признался что вскрывали головы, но не меняли прокладки ГБЦ! Мотор работает хорошо, но горит чек. Радиатор забит? Крышка расширительного бочка? Или прокладка ГБЦ(((((? И еще! Подскажите, как можно проверить прокладку ГБЦ?
Да все в норме!!! На малых оборотах все норм а вот на скорости, ползет в верх температура!!
Газы. Газы будут выдавливаться в расширительный бочок, и при всём этом расти температура двигателя...
И вот еще!!!! Прокладку ГБЦ можно поменять не снимая цепи ГРМ?
нет
Валера512
