W220 Сел аккумулятор , стали прикуривать...
Звездочёт
РАзобрали пол в салоне в ногах пассажира подкинули клеммы всё вроде оживилось , жужжит вебаста , решили завести , что то счёлкнуло (похоже на проскакивание искры ) и всё , всё погасло совсем и больше ни каких огонёчков не зажигалось .
подскажите что могло , звук откуда то из салона , преды под задним сиденьем за плафоном посмотрел на вид обожжёных нет
КЗ однако.Вот там в ногах пассажира находится блок силовых предохранителей (чёрная коробочка).Снимайте и вскрывайте,только АКБ отсоедините.И надо понять причину КЗ (может переполюсовка?).
аккумулятор в ноль высажен был , может поторопился с заводом , с момента подкидывания + - прошло ну максимум минута.
переполюсовки не было , руки золотые
Проверьте еще преды возле акб , возможно замкнул высаженный в ноль акын.
забыл дописать , не смотря на то что всё зажужжало , и стала работать вебаста , багажник так и не открылся , ключ как и у всех не работает .
собствено поэтому пришла мысль завести ... думал что включится насос и багажник откроется ,а точнее вообще нге думал ., холодно
тоже была такая беда, снял аккумулятор и случайно закрыл багажник. перебровал все, помогло только вд40 в личинку и ключик в рыбке выдвижной
салон открыт , и даже всё включалось , что то сгорело
покажите фотку этой коробочки с предами
Коробочка находится в багажнике на правой арке , двигайтесь по плюсовому проводу от акына и он приведет вас к ней.
Добавлю еще есть коробочка с силовыми предохранителями в ногах переднего пассажира, у меня тоже все гасло когда там пред сгорел:icon_e_smile:
подцепил на клеммы которые в ногах пассажира переднего, толку ноль ., то стартера не долезть .
машина в сервисе уже. спасибо
Жалко машину...Ну как можно стартовать подключившись к салонной проводке?!Мааааксимум зарядное подключить,и то под капотом.
холодно , все торопятся, улица....да и аккумулятор в багажнике, а к салону попробуй нормально дотянись , и так раскорячились как боинг чтобы хоть как то подцепиться , и то пришлось искать провод по полям лесам чтобы минус подкинуть
И что сервис говорит? Как они багажник открывать будут :icon_question: или это не оффы:icon_question:
это профи . завтра заберу всё готово и в коробке масло ещё поменяют
незаряжалась она , упёрто включала догреватель вебасту , как только скидываешь клеммы сразу всё тухло , багажнк не решался открытьс я
Мне просто было интересно, как на оффах решают проблему с закрытым багажником и отсутствием ключа , при высаженном акыне.
так салон то открыт , а в салоне полно мест куда можно подключится , и тут не надо забывать и в подкпотное пространство есть доступ , в чём проблема подать питание отдельно на насос пневматики и открыть багажник ?
вебсто высадила весь акк, в сервисе всё проверили, и отключили её , на днях заеду к тем кто делал вебасту , пусть решают свои трудности
Aleks1991
