w220 закрыл багажник с ключами,машина на сигнализации помогите
danila2101
Ребят помогите случился такой прикол,поставил машину на охрану,потом с брелка октрыл багажник взять сумки и ключи из кармана выпали я видимо не заметил,закрыла багажник и все привет.разбили боковое стекло(оно итак было уже под замену)открыли машину,естественно она ревет мигает)багажник с салона не открывается,когда на охране с кнопки,что можно сделать?подскажите кто знает,сиденья разбиратьн е вариант там бак и попасть с салона вообще не реально туда
Вот один из советов, как открыть багажник:
Поделюсь как открывался багажник при мёртвом компрессоре.Надо добраться до фонариков освещения номера.Проблема в то,что накладка крепитсся изнутри,поэтому пришлось срезать шляпку снаружи.За фонариком проходит трубка,разрезав её и дунув в сторону замка,багажник откроется
VIN авто в студию
Речь идёт о штатной или нештатной сигнализации?
Во первых что бы попасть в салон НЕ НАДО ничего бить,а во вторых способов открыть багажник несколько. Для этого нужно воспользоваться ПОИСКОМ,или продолжать писать help, что бы кто нибудь воспользовался поиском,нашел тему,нашел топик по открытию багажника,а затем скинул тебе ссылку. Что из этого справедливее решать тебе........
если вскрыли салон то подключите старуху и откройте!
любой 220 без зажигания общается с САМАми без зажигания! хороший диагност сделает всё за 20мин максимум! сам вчера старухой мучал авто)))
Без зажигания можно читать только замок.
СНИМАЕШЬ ГОС НОМЕР , СПРАВА ПОД ОСВЕЩЕНИЕМ НОМЕРА БУДЕТ КРУГЛАЯ ВПАДИНА , СВЕРЛИМ ДЫРКУ , ТАМ ПОД НИМ ТЕХ ОТВЕРСТИЕ , БЕРЁМ ОТВЁРТКУ 15СМ ДЛИНОЙ ГДЕ ТО ТОНКУЮ, ГНЁМ ПОЧТИ НА 90 ГРАДУСОВ , ЗАСОВУЕМ В ЭТУ ДЫРКУ , СОГНУТОЙ ЧАСТЬЮ ВНИЗ И ДВИГАЕМ СНИЗУ ВВЕРХ ,ПОДДЕВАЕМ ТЯГУ , ДВИГАТЬ В СТОРОНУ ВОДИТЕЛЯ , И ОП ЩЕЛЧОК И БАГАЖНИК ОТКРЫЛСЯ
закрыл CL600 W215 ключь в багажнике((
что делать ?как открыть?
что интересно возле замка на багажнике просверлено 2 отверстия и прорезь может уже открывали?
можно через них открыть?
    64,1 KB · Просмотры: 470
Мне вообще через дырку от значка открывали
Gazimagomed
