W221 722.961 толчек на первой (не переключение)
  • Автор темы Автор темы Versace
Versace
Ситуация следующая: трогаюсь, через несколько секунд небольшой толчек на текущей передаче (1 или 2 в зависимости от режима), при этом передача не переключается вверх. Покатался с ноутбуком. Бублик aus - все хорошо, бублик ein - все хорошо, бублик lock on - вместо небольшого толчка - жесткий толчек на текущей передаче сразу после старта. Пару километров в первых двух режимах и толчек при бублик lock on исчез - все хорошо. Потом через пару километров опять начинаю чувствовать толчек. Масло, соленоид гдт и давления, ПО - новое. Бублик? Давление?
Масло оригинальное заливали? Были случаи после нагрева масло теряла свое качество. Гидроблок соответствует этой коробке там есть много чего, что надо уточнить
Fuchs. На холодную тоже есть, менее выраженный. До замены аналогично. Понимаю к чему вы - плату не менял, гидроблок тоже, в гараже был один раз, больше не планирую)) Про перенос данных знаю.
Я знаю что плату не меняли вы говорили об этом, а если не меняли так перенос данных не нужен, гидоблок другой ставили?
Нет нет, ничего не делал с коробкой - пытаюсь сказать, что никаких нештатных манипуляций не производил и детали не менял. Только масло, соленоид давления и блокировки гдт. Соответственно фильтр, прокладка, болты. Адаптация. Потом ПО.
Bskirimpeven
