W221 722.961 толчек на первой (не переключение)
Versace
Ситуация следующая: трогаюсь, через несколько секунд небольшой толчек на текущей передаче (1 или 2 в зависимости от режима), при этом передача не переключается вверх. Покатался с ноутбуком. Бублик aus - все хорошо, бублик ein - все хорошо, бублик lock on - вместо небольшого толчка - жесткий толчек на текущей передаче сразу после старта. Пару километров в первых двух режимах и толчек при бублик lock on исчез - все хорошо. Потом через пару километров опять начинаю чувствовать толчек. Масло, соленоид гдт и давления, ПО - новое. Бублик? Давление?
aslan69
W212
Баку
А выше переключение нормальные? и после чего так стало? Как случай, если меняли плату то криво привязали
Versace
Не идеальные, но такой нюанс исключительно в начале движения. На горячую работает не как надо, подергивается. В целом понимаю, что бублик. Но он ли в начале движения?
aslan69
W212
Баку
А если ехать 60-80 км/ч стабильно то потряхивает и дёргает? Год выпуска авто?
Versace
Начало 2007. Не могу однозначно ответить касаемо диапазона 60-80, ярко выраженного дискомфорта нет, езжу динамично, может не замечаю. Как действовать? 60-80 длинная прямая?
aslan69
W212
Баку
Да по прямой не рукуперации и не ускорения стабильно
Versace
каких то явных подергиваний не заметил
p.s. вся жизнь - денежный пылесос
Versace
Выяснил. Толчек в начале движения - момент подключения бублика. Вопрос - причина исключительно в нём или могут быть еще нюансы, которые влияют на не плавное подключение?
Плату не меняли, стоит родная. Пробег 200 000.
Versace
Будет отлично, если только бублик. В Москве умеют делать? В Питере 50/50 по практике личной и коллективной.
Ну кого-то советовать, дело не благодарное. Так в мск есть конторы, которые делают и отзывы не плохие. В некоторых отдаешь бублик, они при тебе его распиливают, дефектуют и отдают подменный по стоимости дефектов вашего. В интернете поищите, есть много вариантов и отзывы о них достойные...
Versace
Отзывы дело такое... Мне представитель zf называет контору, куда все возят. Отзывы отличные. А вот у сервиса, который оказывается туда тоже возит - результат 50/50, кому как повезет. Говорят покупай восстановленный заводской sachs/zf.
А может и не ГДТ...
Прошу раскрыть мысль.
aslan69
W212
Баку
А с чего все началось?
Versace
Тысячах на 160, особо не прогрессирует, когда тепло - сильнее ощутимо, когда холодно - менее.
Puchaman
Может повезет и будет проблема только в ГДТ. А может в софте АКПП или в самой работе двигателя.
aslan69
W212
Баку
Масло которое в коробке точно предназначен для него? Там пока не надо спешить с ГДТ есть ещё некоторые нюансы
Versace
236.14, если память не изменяет. Софт свежий, год назад онлайн при замене ISM. По двс всё новое, что касается смесеобразования и подачи, кроме передней левой лямбды.
p.s. на горячую и в жаркую погоду прогрессирует и коробка работает хуже в целом
Iva_avI
