W221 722.961 толчек на первой (не переключение)
aslan69
W212
Баку
Масло оригинальное заливали? Были случаи после нагрева масло теряла свое качество. Гидроблок соответствует этой коробке там есть много чего, что надо уточнить
Versace
Fuchs. На холодную тоже есть, менее выраженный. До замены аналогично. Понимаю к чему вы - плату не менял, гидроблок тоже, в гараже был один раз, больше не планирую)) Про перенос данных знаю.
aslan69
W212
Баку
Я знаю что плату не меняли вы говорили об этом, а если не меняли так перенос данных не нужен, гидоблок другой ставили?
Versace
Нет нет, ничего не делал с коробкой - пытаюсь сказать, что никаких нештатных манипуляций не производил и детали не менял. Только масло, соленоид давления и блокировки гдт. Соответственно фильтр, прокладка, болты. Адаптация. Потом ПО.
taracov.av
