W221 Дёргает двигатель.
kulibin 1956
мерседес S221D 2007года
ремонт автомобилей
w221 WDD2210221A146775 Прошу помощи по авто. двигатель 642 930 При резком наборе скорости к 3000 об.мин дёргается и больше не разгоняется (как на жигуле,когда уровень топлива мал)на обгон выходить не очень приятно. Старом нашёл ошибку и на другом фото CDI есть не совпадения. Сажевый и заслонки удалено программно.
    1,1 МБ · Просмотры: 368
    901,6 КБ · Просмотры: 385
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Вот у Вас есть оборудование, а толку от этого нет. Не может работать мотор на полную мощность без корректных показаний датчика противодавления. Да и прошито или не прошито без разницы.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
kulibin 1956, сажев/ф и заслонки только программно удалили?)) Проверьте давление которое показывает датчик противодавления, скорее всего его под замену. А регулировку давление топлива также осуществляет еще и дозирующий клапан, так что это надо комплексно смотреть с регулирующим
kulibin 1956
ремонт автомобилей
Спасибо, понял.
kulibin 1956
ремонт автомобилей
Сажевый изаслонки удалили полностью, потом программно. Ездила нормально, это началось недавно, а датчик противодавления это который стоит у заслонки?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Это тот который стоит левее турбины (рядом с ней) вкручен в трубу системы ОГ. (Пользуетесь знаком вопроса)
kulibin 1956
ремонт автомобилей
raines42
датчик противодавления это следствие
Cowboy111
