W221, двиг. 273 троит, как будто пропуски зажигания
Колодесник
W221 , двигатель 273 поменяли практически все катушки зажигания прочистили форсунки машина троит как будто пропуски зажигания говорят блок управления двигателем про паять надо??? Подскажите может кто имел уже такую проблему компьютер не показывает не чего.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Если DAS не фиксирует пропуски зажигания то ищите утечки на впуске (обычно впускной коллектор) Видно по нагрузке и датчику давления.
znatok65
помимо пропусков есть еще равномерность работы, которую можно посмотреть в DAS, так же можно поиграть со смесью и посмотреть что происходит с равномерностью
Крымчанин
Дизельный Два
это же не ашипка и туда никто не ходит
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну да. Все как обычно. Не дорогая мартышкина диагностика а потом на форум , авось помогут.
Колодесник
Ну а зачем тогда этот форум если бы не было таких вопросов то тогда и форума не надо???? А диагностика дорогая за 300 тысч рублей брал.
Колодесник
Иногда ровно работает когда нагреется не троит бензин не жрет иногда с перебоем дёргается мотор??
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Какие проблемы взять нефрас и пробрызгать впуск , особенно спереди .
Колодесник
Попробовал побрызгать все нормально диагностика другая показывает то 5 то 3 цилиндр пропуск походу блок управления двигателем??
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
merzhoeff
Пригородный р-он, п. Майское
дымогенератором проверь впуск, если все ок, то 100% замена блока управления, либо ремонт.
VLADIMIR 220208
