W221 m273 s500 цокает!
Леонид 221
На видео слышно это цокание!
Предыстория: 2 недели назад автомобиль затроил(пропуск пятого цилиндра) заменены свечи и катушка 5-го ц. Автомобиль работает идеально в салоне тишина ни вибраций как заглушенный, а вот снаружи раздаётся вот этот звук) что это может быть!!? Ах да стук начинается сразу и при прогреве не меняется!
Rezwiy
Вам надо ехать на толковый специализированный сервис и смотреть на месте, так по видео ничего точно не понять.
angel
Mercedes-Benz W221
Очень похоже на задиры в цилиндрах. Что показала диагностика?
master-service26.ru
99% Задир в цилиндре
Belikto
Нашли что цокает? У меня такой же звук, но 271 мотор
Крымчанин
Дизельный Два
да они уже заколебали.Влазит не свой раздел,то ошибки ,то цоканье)
Артём Конев
Новоалтайск
Впускной коллектор смотрите на предмет разрушения вихревых заслонок. Пластик попал в камеру сгорания, тем самым повредив клапана. Я неделю назад такое же цокание обнаружил. И пропуски цилиндров(1 чаще всего) после замены впускного коллектора(восстановленного без пластмассы)
Так же отключался 1 цилиндр. Хотел прожечь как следует на высоких оборотах в движении, думал что налип пластик на один из клапанов…
В итоге мотор показал шатуны из блока с обоих сторон. Надо было все таки вскрывать головы и смотреть что там….Не играйтесь так, мотор сейчас ищу, из 10 контрактных-9 с задирами, по всей стране, причем….
георгий 1973
Грузия. Привозят оттуда моторы из Японии. Говорят, с малыми пробегами. 1700S мотор+транспортировка на автобусе+растаможка
Артём Конев
Новоалтайск
Во Владике хороший нашел с япы за 300к₽, в пути где-то, на той неделе ставить буду
a.bogatov
