W221 m273 s500 цокает!
Леонид 221
На видео слышно это цокание!
Предыстория: 2 недели назад автомобиль затроил(пропуск пятого цилиндра) заменены свечи и катушка 5-го ц. Автомобиль работает идеально в салоне тишина ни вибраций как заглушенный, а вот снаружи раздаётся вот этот звук) что это может быть!!? Ах да стук начинается сразу и при прогреве не меняется!
Вам надо ехать на толковый специализированный сервис и смотреть на месте, так по видео ничего точно не понять.
Очень похоже на задиры в цилиндрах. Что показала диагностика?
99% Задир в цилиндре
Нашли что цокает? У меня такой же звук, но 271 мотор
да они уже заколебали.Влазит не свой раздел,то ошибки ,то цоканье)
Впускной коллектор смотрите на предмет разрушения вихревых заслонок. Пластик попал в камеру сгорания, тем самым повредив клапана. Я неделю назад такое же цокание обнаружил. И пропуски цилиндров(1 чаще всего) после замены впускного коллектора(восстановленного без пластмассы)
Так же отключался 1 цилиндр. Хотел прожечь как следует на высоких оборотах в движении, думал что налип пластик на один из клапанов…
В итоге мотор показал шатуны из блока с обоих сторон. Надо было все таки вскрывать головы и смотреть что там….Не играйтесь так, мотор сейчас ищу, из 10 контрактных-9 с задирами, по всей стране, причем….
Грузия. Привозят оттуда моторы из Японии. Говорят, с малыми пробегами. 1700S мотор+транспортировка на автобусе+растаможка
Во Владике хороший нашел с япы за 300к₽, в пути где-то, на той неделе ставить буду
Mityaj96
