W221 не работает мультиконтур (массаж) сидений
Kot100
Mercedes
ЦФО
Доброго времени суток.
W221 рестайлинг. Не работает с момента покупки массаж сидений. Ни на одном из 4 сидений, компрессор даже не пытается качать. Ошибка висит по нему. Еще не разбирался, но говорят может такое давать как сам компрессор, так и реле, предохранитель, утечка в системе. Предохранитель нашел проверил цел, где реле никак не могу понять, подскажите, если кто знает. Да и если бы утечка, то компрессор включался бы хоть на несколько секунд, а здесь тишина полная.
Если ошибка в компрессоре по утечке он не будет включаться. Можно активировать через диагностику и проверить на утечку.а утечка там сто процент будет)
А с какой радости должны работать передние (SA 409 ) если в комплектации только задние ( SA 406 )
Ну он про все 4 сидения,задние в тч.
Не ну хотеть не вредно , а что сделано для исполнения хотелки ?
Все сиденья там с максималками идут не только задние.
Значит раз утечка была зафиксирована больше не включается пока ошибку не скинуть? Так после сбрасывания ошибки он опять должен включиться чтоб попытаться накачать, но этого не происходит. Делали не старом поэтому активировать не смогли, а ошибка все время появляется после сброса.
Левая диагностика стирает ошибку а Стар ошибку и событие. Например на спринтере 907 ошибку в моторном стираю лаунцем,мотор не выходит из аврийного режима.а через стар сразу все ок.
Ясно. Просто эта диагностика стирает в некоторых других блоках типа моторного все как надо потом работает после отключения чего-то и т.д.
НиколайSSS
