W221 5.5 2006 не ровно работает глохнет
Stalkerstv
Взял недавно мерина.
1.На холодную после заводки пару раз просто глох. Заводил,Все в порядке. Странно. Шумов не обнаружено и работает четко на холодную.
2. 4 раза в разные дни заглох на D когда стоял ждал в пробке. Неприятный момент. Из них два раза завелся и опять заглох. Нажал кнопку запуска и чуть педаль газа, тогда завелся, резко перееключил на D и поехал пару раз дернувшись.
3. Было 3 раза, ехал не быстро и как будто машина заглохла на ходу и сразу же завелась. Удар аж по коробке чувствовал. По-моему это проявлялось в гору все время.
4. На прогретый мотор чувствуется немНого нестабильная работа. Периодически подтрухивает на холостых неравномерно. И бывает частенько еще что то похожее на пропуск зажигания. Такое ощущение что хочет заглрхнуть,обороты немНого падают и сразу же поднимаются чуть выше нормы и опять стабилизируются. Похоже как на нивах вентиляторы включаются, изза просадки напряжения обороты пляшут.
5. Так же не работают кнопки рядом со спидометром (esp,поднятие кузова, яркостьь подсветки и тд)
6. Когда ночь постоит ,то на утро видно что перед упал а зад нет
7.очень интересный момент с гуром- бывает заведешь руль мягкий, а бывает наоборот, т.е тяжело одной рукой крутить. Раз на раз вообщем. Менял жидкость гур и бачок. Стало мягче но проблема не ушла. Еще показалось что когда запускаешь Мотор и в момент запуска делаю усилие на руль то крутиться потом нормально. На холодную руль всегда мягкий. И мягкость не меняется пока не заглушишь.Очень странно.
Спасибо за внимание
bignode
диагностика, кодирование, программирование всего м
Крымчанин
Дизельный Два
Может на сервис заехать ?
По расказам помирает кобылка
Stalkerstv
Ребят... Вообщем осталась одна проблема - подтрухивает на холостых и также на холостых провал оборотов периодически неравномерно. Работает работает и обороты чуть падают и поднимаются подтрухивая. Больше всего это проявляется когда прожаришь.
Поменял свечи, катушки, дмрв, давление в топливной нормальное, фильтр воздушный и масло поменял... Что же это может быть
Крымчанин
Дизельный Два
Диагностику сделали ?
Stalkerstv
Да сделали.. Ничего не показывает. Все пеерерыли
Крымчанин
Дизельный Два
Stalkerstv
Вообщем всему беда была- это датчик коленвала... Заменил все ок.
Вопрос остался по Гур....
Значит когда заводишь на холодную крутиться руль хорошо, можно ездить долго, ведет себя прекрасно но стоит заглушить Мотор и сразу завести на горячую то руль становится тяжелым....!!! На оборотах ситуация не меняется, Насос не гудит, тяжело крутить... Но стоит машине немного постоять, заводишь и все гуд, т.е. Легко крутиться до следующего перезапуска!!! Что это может быть?
Evseev1111
