W221 ОШИБКИ ЛАМПОЧЕК
  • Автор темы Автор темы Rishat
Rishat
Люди помогите!
Купил машинку MERSA W221 2006 года в обвесе от 2010 года AMG 6.5 biturbo за место противотуманок поставили диодные реснички компьютер постоянно пишет ошибки что нет противотуманной лампочки.
Ставить лампочку параллельно не хочется так как потом будет все дно просвечивать.
Чем можно обмануть компьютер?
Люди помогите!
резистором
обманки в кунцево
у меня стоят не пишет
все поправимо кодировками
У меня стояли резисторы 30w 20ом керамические, после них на фаре диодные габариты моргать начали
что касается освещения спереди,при переделке под 2010 модельный год
1. для авто 2009 модельного года необходимо доработать проводку, провести программирование переднего SAM под 2010 модельный год
2. для авто до 2009 модельного кода п.1 и плюс замена переднего SAM
а где достать схему чтоб доработать проводку и чем программировать?
схемы есть в ВИС, программируется все старом
Блин поставте резисторы в разрыв проводов и все.
Блин а какие туда резисторы подойдут? может я не те ставлю, и еще пишет что не работает дополнительная подсветка поворотов с лева и с права не знаю как дуда лампочку вставить или там уже стоит свой диод?
Что такое ВИС?
Что такое ВИС? и еще пишет что не работает дополнительная подсветка поворотов с лева и с права не знаю как дуда лампочку вставить или там уже стоит свой диод?
    732,4 KB · Просмотры: 163
    1,1 MB · Просмотры: 505
можно предположить что sam уже меняный или переделаный т.к. рестайлинговая оптика работает хоть и частично,
если родные туманки работали именно как туманки то скорее всего sam не меняный а переделаный т.к. при замене sam функцию туманок выполняет головной свет , а реснички это drlки.
а для полного функцианирования головной оптики надо can модуль поставить и все функции рестайлингового головного света станут активными .
Можете подсказать, DAS не входит в фару, пишет что недостаточно в программе данных обратиться к юзер хелп диску
W221 VIN: WDDNG77X59A250201
А дхо в бампере куда подключили?
дхо в бампере нет, только в фарах, они светят как положено, или там можно разъёмы перепутать местами?
Руська
