W221 Потребление от 3 до 6 ампер
  • Автор темы Автор темы Nordost
Nordost
Добрый день. Авто WDD2211861A233866
Садится за ночь задний акб. Проверяю потребление на заднем акб. В течении 2 минут потребление падает до 500-600 мА, а потом резко подымается до 6А , в течении минуты падает до 3 ампер и сразу же подымается до 6А. И так по кругу. В момент скачка потребления дергается стрелка уровня топлива и подсветка приборки. Выяснил что если отключит панель с кнопками управления климатом (верхяя панель) то потребление становится нормальным и в течении 7 минут падает до 10 мА. Приборка не дергается и не моргает. Проездив 2 недели с отключенной приборкой понял что все ок. Купил и поменял панель и через 4 дня все симптомы вернулись.
На авто установлен газ, отключал и питание с газа и полность штекер с мозгов, не помогает. Внештатных сигнализаций нет. Брал авто у родственника он 10 лет на ней с салона. Ошибок по стару из актуальных только по моторчик задних блокировок от детей и по EDW (ошибка по сиене и датчику наклона).
Но пред хозяин менял заднюю оптику с задним SAM и он его не прописал, сказали что едв не работает скорее всего из за этого.
Рассмастривая WIS я отключал все блоки которые висят на этой шине, но только после отключения верхних кнопок все приходит в норму. В авто полностью все работает кроме штатной сигнализации. Перебрали весь салон, багажник, все ручки и кнопки, снимали пол, нигде нет окисления. Разобрали передний сам, никаких следов вмешательст или окислений нет. Подскажите куда стоит обратить внимание или стоит ехать прописывать сам и обновлять все блоки для начала?
похоже что OBF поддерживает шину данных в пробуждённом состоянии.
есть такой косяк, возникает при определенных условиях.
Вам к официалам или к продвинутым неофициалам.
подскажите при каких условиях проблема имеет место быть?
официалы развели руками и то что они мне предложили наравне с поменять машину.
хотя я приехал к ним уже со всей информацией которую описал тут
Как вариант - при большом токе потребления отключите блоки управления сидениями водителя и пасажира!
Болячка 221
как проверить падение напряжения в сети? Я поставил новый акб AGM, до этого ушатал 2 обычных заведомо исправных акб. И ошибки которые появляют про отключение активных потребителей появляются через 3-4 дня езды с подключенным верхним блоком кнопок.
Официалы предлагают обновить все блоки, поменять передний SAM, ввести в эксплуатацию задний SAM, эсли это не поможет менять поочередности блоки которые висят на этом CAN.
Но оплату хотят не за результат а за каждое действие которое может не принести результата. Вот поэтому хочу разобраться до того как менять все подряд.
Rising_Moonlight
