W221 шторка двери не активируется
Versace
Приветствую всех!
Проблема со шторкой двери - не реагирует на кнопки в дверях и на активацию в [UWSL]Vediamo[/UWSL]. Думал разбирать, но с как-то "сотой" попытки активации в [UWSL]Vediamo[/UWSL] и параллельному нажиманию кнопки шторка корректно отработала пару раз и на этом всё. Вопрос - кто то сталкивался? Возможно есть программный метод лечения, чтобы без разбора?
Приветствую всех!
Привет) если стеклоподъемник отрабатывает без проблем, то скорее мотор привода шторки померает)
Привет) Сталкивался с таким? Да, стекло с кнопки ездит без проблем. Шторка пару раз адекватно отработала, плавно, без заеданий - подумал, что не в механике дело.
тогда надо проверять моторчик привода шторки, может влага в разъем попала и т д
Окисляются контакты на шторке и блок думает что шторка открыта и открывает окно.
пошевелишь шторку и какоето время работает
Пошевелить, не снимая обшивки, возможно? Пробовал сверху надавить, без результата, очень плотно стоит.
Контакт походу с верху стоит , я тереблю с верху ближе к задней стойке , иногда работает
Vladimir8484
