W221 загорелся ABS
Карагандинец
Поменял задний ступечный подшипник , после замены выехал , загорелись ошибки ABS ESP , потом снова потухли, потом снова загорелись и не тухнут , сделали диагностику , выдало ошибку , что датчик не может считать достоверную информацию с колеса , датчики проверили все работают , электрик говорит замена подшипника , я покупаю новый и все равно не тухнет , при замене , заметил вокруг гранаты резинку как раз она расположена под датчиком , эта резинка имеет деформацию , имеется отколотый кусок , то есть ямка. Вопрос , в ней причина ? Как она называется , меняется она отдельно, где купить ?
    260,5 KB · Просмотры: 240
Что неправильно собрали
Ну да это импульсное кольцо, набивается на наружнюю гранату привода.
Вот номер А230 357 0182
(Но надо может уточнить по вину, этот номер от 221.187)
Все верно :
MERCEDES-BENZ A2303570182 АВТОДЕТАЛЬ КОЛЬЦО ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ABS (MERCEDES) - цена 800 р.
все я его нашел, как я понял когда менял подшипник, старый был родной, его выбивали кувалдой))) никак не могли
Gravibag
