WDD2221821A001980
М278, мотор гильзован
Антифриз менял с вакуумированием как положено, воздуха в системе нет.
Как только нагревается ровно до 90 на приборке, сразу вентилятор на первом положении работать начинает, если дать нагрузку, соответственно и обороты потом становятся больше.
Ошибок нет, диагностика старом с4.
Температура масла двс, температура акпп всё в норме.
