Всем привет!
Недавно стал обладателем В170, пригнал с Германии. Автомобиль 2007 г.в., но пробег 110 тысяч, все время обслуживался в официалов согласно сервисной книжки. Комплектация Спрешил Эдишин, подвеска спорт, диски на 17 резина 215/45
Но радовался я не долго.Жена поймала ямку правым передним колесом (слава богу шишек нет, диск не изогнут, но удар ыл довольно сильный), и через недолгое время появился скрипящий звук, как будто чтото об чтото трет в районе передней правой стойки на кочках, или на неровной дороге, или при повороте налево. Причем этот звук проявляется как при разгоне, так и при торможении. Заметил что аморт тарелкой пружини трет об вертикальную плоскость подкрылка - вот откуда звук!
Заехал на дианостику подвески. Аморты 73-74%, в принцепе норм, на площадках люфт в сайлентблоках передних рычагов не проявился, стойки стабилизаторов тоже норм. Померяли расстояния от диска к стойке - в левого и правого переднего колеса эти расстояния разные оказались. Это, говроят, видать стойка изогнута. Заехал на розвал где проверял подвеску до того как поймали ямку - угля остались на месте, знач аморт, или цапфа не изогнуты.
Тогда в чем причина??
заглянул снова под подкрылок - все там же трет Причем между трущими поверхностями палец можно просунуть
Пару дней как заметил что и левая сторона поскрипывает.
Где рыть???
Может гулять подрамник???
Кузов WDD2452321J266410
Где рыть???
