В расширительном бачке жижа, а в АКПП антифриз
Dimon2002
Здравствуйте! Б-класс. Пробег 235т.км. Стал уходить антифриз. Протекает расширительный бачок. В сервисе бачок сняли и вынесли вердикт - менять без толку. В бачке жижа, а в АКПП антифриз, предположительно. Помочь не могут. Машинка ведет себя нормально - не дергается. Подскажите проверенный сервис по коробкам в Москве, пожалуйста!
WDD2462421N064704
bigat69
В Улан Удэ)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) меняй расширительный бачок и проверить надо радиатор, скорее всего его под замену. Если коробка не дергалась) то скорее всего в нее антифриз не попал!
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Фото жижи в бачке где ? Фото эмульсии в масле КП где ? В КП , как правило , антифриз попадает через теплообменник КП но рановато что то для 2013г чтобы он сгнил . Может моторное масло попадать в антифриз , например если прокладка башки повреждена , как вариант из за перегрева. На масло ДВС так же есть теплообменник . Ищи нормальный сервис в своей локации . 7GDCT надёжная коробка и особенных болячек с ними нет . Если эмульсия есть то определись от куда . 1715046409695.png
Puchaman
Как уже писал в другом посте. Был случай что на этой 7дцт в АКПП была эмульсия. Человек в другом месте менял просто АКПП на б.у. Так как его от эмульсии начала работать не корректно
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Puchaman
Я помню ты как то писал про эмульсию в похожей теме про 7GDCT . Вспомни сколько раз у тебя в практике были такие случаи.
Dimon2002
Всем спасибо! Вопрос адекватного сервиса на в ЮЗАО и Новой Москве остается открытым…
Puchaman
Puchaman
Вопрос не в том как часто, а на самом ли деле там эмульсия. И если вовремя исправить проблему и промыть маслом, то можно спасти агрегат и не делать ремонтов.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Так то оно так , только основной вопрос то не в исправлении а установлении причины , чем большинство как правило пренебрегает , а занимается только исправлением последствий. Пока автор темы ищет сервис который ему ответит на вопросы . И тут проблема .
Serj4400
