Хэлп.Буксует на всех передачах 722.997
  • Автор темы Автор темы Vlad.72
Vlad.72
Всем добра.После аварии (удар снизу) варили поддон и корпус (небольшая трещина) АКПП. Соответственно снимали гидроблок заменили масло.
До аварии было все в норме,масло слили чистое,осадков не было.
После сборки акпп живет в рваном режиме(как будто провалы двигателя),постоянно выпадает в аварийный режим.После выкл. зажигания ненадолго нормализуется. По сканеру выдает ошибки:0731,0732,0733,0734,0735,0729,076F,0606,0894.
К чему готовиться и можно ли обойтись малой кровью ?
С уважением,Владимир.
Зы.. буду рад контактам ремонтников в сибирском регионе.
Возможно не поставили одну детальку!
Про неё частенько забывают!
А из за неё как раз все это и происходит!
    28 KB · Просмотры: 305
Город в сибирском регионе укажите.
Спасибо,завтра опять на сервис поеду,по тел.говорят что все поставили .
Поддон все равно подтекает,попрошу что бы при мне гидроблок сняли.
смотря где варили трещину
если корпус повело хотябы на 0.5 мм то в мусор его
katastrof
