холодный 103 мотор
virus_one
w202 c180
Всем привет!!! У меня: 103 мотор, 180 лошадей, 85 год. КЕ- без прогревочных. Заводится в любой мороз- легко!!! работает на 800-900 оборотах 25 секунд, а потом начинается... обороты проседают до 600!!! и пока не нагреется до 45-50 градусов, так и колбасит 600-700, потом всё отлично, на горячую заводится- раз и поехали, летом вообще без проблем, как пришли холода, началася-жопель!!! Как прогреется, то стабильно 800-900 оборотов, тянет не плохо, хотя и стоит один насос, вместо двух. Новый потенц., вв провода, все фильтра, новый насос, форсунки менял год назад. масло синтетика 5w40. рхх поменян, всё темпер.датчики исправны, не исключаю небольшой подсос воздуха, но это мелочь. Когда скидываю разъём с эгрд, то работает ровненько!!! В чём может быть проблема??? Заранее спасибо!!!
Проблема решена, тему можно удалить.
у меня похожая проблема просто! если на холодную завести - едет и все в порядке пока не заглушишь! Если заглушил и завел через пару минут - начинается расколбас! При оставновках, торможениях, когда сбрасываешь обороты, то либо совсем глохнет, либо проседают обороты. Едешь и подгазовываешь((( Если стоишь просто - обороты в порядке! 750!!!
KE 102 мотор, W124
Виталя писал, что виноват потенц. но его проверили все гут!
как решил то отпишись!!
потенциометр был виноват!!! хотя я его новый ставил, дорогой он... гад!!! там есть на нем регулировочный болтик- подстроичник, покрутил его, выставил напряжение: 0,12v между верхней и средней ножками на вкл. зажигании, вместо заводских 0,9v, потом завел,прогрел до 80-90° и ваставил на тех же ножках: 6,4. результат- появились прогревочные 1300, потом плавное падение на 800 и по мере прогрева, до 750-700.
до этого брал старый потенц. и припоял в штекер разъема-который подкл. к потенцу, одну такую приблуду))) про нее на олдмерене прочитал!!! схема проста два транзистора: один 10 кОм, второй 2,2 кОм и между ними- кремнеевый диод!!! если нужна схемка, вечером могу выложить, собрать и подключить ее 5 мин.!!! все это, опять же подключил к старому потенцу, завел... и о чудо!!!!! она действительно работает!!!! прогревочные и тд. и тп. стабилный холостой ход, безпроблемный завод!!! пробовал ее-схемку эту на новом потенце. она и тут работает!!! но я ее снял, а его просто отрегулировал!!! до этого, тоже, перемыл, перекопал, переразбирал весь инжектор, результат был нулевой!!!
Спасибо! выкладывай жду..
Попробую... У меня вообще интересно - то держит обороты то не держит... от погоды это не зависит вроде...
Вирус 1 похоже ты неправильно написал название приблуды. вместо транзисторов нужны резисторы вродь?
Кинь ссылку на староконя если не сложно...
проверьте микрик-выключатель хх
oldmerin.net/board/index.php?showtopic=43880 вот тут посмотри, целая тема!!! там и схемка есть, и обсуждения по ней.
ой точно!!!РЕЗИСТОРЫ!!!! прошу прощения.
SergVikhr
