Холодный воздух из печки со стороны водителя
Андрей 1989
Помогите разобраться с проблемой.
w203 WDB2030451A066105.
со стороны водителя печка стала дуть холодным.термостат заменил,насос рециркуляции работает.разобрал панель 4ех моторчиков нету,заслонки получается открыты принудительно.воздух дует хорошо но с одной стороны горячий с другой холодный.буду рад любому совету.
Моторчик м 2/6присудствует.и похоже в нем проблема вот фото с приборки и с верху
    881,6 KB · Просмотры: 219
    1,2 MB · Просмотры: 200
Под заслонками сверху ещё одни заслонки.правым регулятором теприратуры закрывается и открывается правая.а левая не реагирует.закрыл ее при помощи отвертки пошла легко,но тепло не пошло
С печкой проблема считай решена,дотянулся рукой покрутил заслонки где достал,и подул тёплый воздух.в целом нормально)ну вылезла другая проблема,ошибка СРС выскочила
    1,2 MB · Просмотры: 165
SRS выскочила видимо вы сняли центральную консоль где кнопка аварийки.
С печкой проблема считай решена, дотянулся рукой покрутил заслонки где достал, и подул тёплый воздух. в целом нормально)ну вылезла другая проблема, ошибка СРС выскочила
думаю это временно потом опять холодок подует, с моторчиком если проблемы то ее менять по любому или менять шестеренки внутри мотора, видимо вы тронули заслонки шестеренки сместились на другие зубья.
Так я эту консоль и обратно поставил.вчера после снятия и установки этой консоли не чего не горело
А моторчики и тяги заслонок со временем куплю и буду ставить
Теперь srs ошибка беспокоит(наверно на диагностику ехать как думаете?
Диагностика это быстрый вариант решение проблемы, посмотрите может где то что забыли, посмотрите фишки под сиденьем.
в интернете нашёл такую информацию,что когда снимаешь приборную панель ключ нужно высовывать и лучше всего сбросить клемму с акомы.а я не высовывал ещё и заводил без приборки
В этоге съездил на диагностику сбросили ошибку и остальные ошибки посмотрели.все как и раньше 1 ошибка засдонки
Валера512
