Холодный воздух из печки со стороны водителя
Андрей 1989
Моторчик м 2/6присудствует.и похоже в нем проблема вот фото с приборки и с верху
    881,6 КБ · Просмотры: 218
    1,2 МБ · Просмотры: 199
Андрей 1989
Как только к нему долезть не снимая верхней панели не знаю
Андрей 1989
Под заслонками сверху ещё одни заслонки.правым регулятором теприратуры закрывается и открывается правая.а левая не реагирует.закрыл ее при помощи отвертки пошла легко,но тепло не пошло
Андрей 1989
С печкой проблема считай решена,дотянулся рукой покрутил заслонки где достал,и подул тёплый воздух.в целом нормально)ну вылезла другая проблема,ошибка СРС выскочила
    1,2 МБ · Просмотры: 165
navari
W203 C200k (203-045)
Азербайджан
SRS выскочила видимо вы сняли центральную консоль где кнопка аварийки.
navari
Азербайджан
С печкой проблема считай решена, дотянулся рукой покрутил заслонки где достал, и подул тёплый воздух. в целом нормально)ну вылезла другая проблема, ошибка СРС выскочила
думаю это временно потом опять холодок подует, с моторчиком если проблемы то ее менять по любому или менять шестеренки внутри мотора, видимо вы тронули заслонки шестеренки сместились на другие зубья.
Андрей 1989
Так я эту консоль и обратно поставил.вчера после снятия и установки этой консоли не чего не горело
Андрей 1989
А моторчики и тяги заслонок со временем куплю и буду ставить
Андрей 1989
Теперь srs ошибка беспокоит(наверно на диагностику ехать как думаете?
navari
Азербайджан
Диагностика это быстрый вариант решение проблемы, посмотрите может где то что забыли, посмотрите фишки под сиденьем.
Андрей 1989
в интернете нашёл такую информацию,что когда снимаешь приборную панель ключ нужно высовывать и лучше всего сбросить клемму с акомы.а я не высовывал ещё и заводил без приборки
Андрей 1989
В этоге съездил на диагностику сбросили ошибку и остальные ошибки посмотрели.все как и раньше 1 ошибка засдонки
Alexander22
