Хр. ободки щитка приборов
Sergey_1967
Всех приветствую!
Аппарат свой довел до идеального состояния (в т.ч. и с помощью форумчан - в частности новой проводки)
Теперь появилась проблема с одной стороны ерундовая (по сравнении с гнилым кузовом допустим), но с другой стороны доведшая меня до сумрачного состояния))
Делал я тюнинг щитка - приклеил на стрелки алюминиевые конуса (со щитков W123) и дальше купил хр. кольца (металл на сырой резине) на ободки приборов.
Проблема: а как их ставить?
Они не лезут, ибо стекло щитка внизу практически вплотную прилегает к ободу отверстия!
Выдавил стекло (!), приклеил, а дальше - писец! Стекло вклеить невозможно - оно внизу ни к чему не прилегает, ибо упирается в низ кольца. Попробовал секундным, он не чепляет, а на стекле разоды от его испарения. Попробовал Моментом - виден желтый шов, на черный герметик - он вылезает отовсюду, да и герметичности никакой теперь нет.
Окунул корпус в бензин - снял кольца (иначе никак), стал обтачивать на наждаке - так с них полез хром клочьями - сразу видно, что это товар известного Аль-Хатиба))
Из... в общем до крови, запорол три корпуса щитка.
Нашел в сети кольца другие - пластм с напылением хрома - те вроде потоньше (на фото)
Но все равно - поставить их практ нереально - оч маленькое расстояние между стеклом и отверстиями под приборы внизу!!!
Причем как поставить не снимая стекла я вообще не представляюююююю!
Люди добрые, хоть кто-нибудь делал что-подобное???
Алекс220244
