За что отвечает вот этот блок проводов (+Фото)
Эклипс
Машинка W203 2001
Проблема такая ,уходит напряжение за ночь ,уходит 0,15 мили - ампер (и с утра трудно заводится).0,15 это очень много...
Мерил вольтметром, показало что если отключить провод № 2 то напряжение стабилизируется до 0,07-0,06/
На практике должно быть в пределах 0,03 м/а,(в зависимости от авто)
Помогите разобраться куда уходят эти провода куда хоть лезти,на что обратить внимание,сколько мили ампер допуск у w203?
Гуру очень нужна ваша подсказка!!!
Регулятор напряжения поставил новый пару дней назад(не снимая генератора)
Наверное,все-таки амперы.0,15 мА -микроамперы.Ближе к нулю.
Покрупнее план можешь дать? И VIN авто?
Мда... с единицами измерения - у вас полный бардак, господа. :) А на фото вообще ничего не понять.
Возьмем самый убогий аккум, емкостью 55АЧ.
Пусть ток утечки самый большой, из того, что Вы там наизмеряли: 0.15А.
0.15А*12Часов(НОЧЬ) = 1.8АЧ. 55-1.8=53АЧ. Как Вы думаете - сможет ли этот аккум завести машину? Мой ответ - без проблем.
А если там стоит 100АЧ аккум (у меня в 203 стоял именно такой)? Да ему плевать будет на этот ток утечки.
Идем дальше.
0.15А*12В=1.8ВТ. Это мощность наверное самой маленькой электролампочки в автомобиле. Как Вы думаете, если Вы забудете включенной самую маленькую электролампу в авто - сядет ли за ночь аккум? Мой ответ - нет.
В общем измеряйте правильно для начала. А также проверьте, насколько живой сам аккум и идет ли его заряд.
Заряд идет достойный 14,3 в среднем +-0,6вольт
Ставил другой хороший аккум таже петрушка,вечером уходишь с авто аккум кажет 12,60,после 12 часов стояния кажет уже 11,57 а иногда 12,01(машина заводится).
может я и ошибься с числами немного но факт остается фактом.Почему тогда когда к авто подключен аккум напряжение(не на заведенную ) кажет 12,53,а минусовую клему если скинуть то кажет 12,64???
WDB2037471A127522 - вин
Еще не понятное жужжание под торпедой за магнитолой,очень хорошо слышно когда тихо( т е получается так ,машину закрываешь(сидя в машине) все потребители выключениы,и такое жужжание такое ощущение как буд то вентилятор работает (в системном блоке ПК))
Очень похоже на блок предохранителей
У меня тоже жужит, секунд 30-40 потом тишина наступает, я так думаю это просто заслонки закрываются на воздуховодах печки, чтоб с наружи воздух не попадал, зимой очень полезно дольше салон тепрлый остается.
По опыту прошлых лет когда бала "девятка" если оставиш на сигналке на пару недель то аккум высасывает даже на салиноиды не остается, приходится с ключа открывать. Дпак вот мож у тебя сигналка стоит дак её блок в любом случаи берет из аккума.
Anzor 545
