Задиры: как определить и стоит ли волноваться?
NFSib
Многие говорят, что проблема 272 моторов - задиры в цилиндрах. Каковы симптомы этой проблемы? Мой масло практически не ест, динамика хорошая, работает ровно, немного смущает постукивание, которое прослушивается на холостых, но оно есть еще у 3х таких же авто, в которые залазил послушать, только у кого-то громче, у кого-то тише. Машина декабря 2005 года, обслуживалась у официалов.
Заранее спасибо за Ваши советы)
Чижик
Забаненный
Многие говорят, что проблема 272 моторов - задиры в цилиндрах. Машина декабря 2005 года, обслуживалась у официалов.
В 2005 году небыло 221-го кузова.Что-то вы путаете.
RAIN5297
Insignia
Во первых не ты а вы.Во вторых посмотрите на верх этой страницы,там написано W-221 2007год-по наши дни.
На заборе тоже написано. Если в живую не сталкивался то хотя бы на авто.ру зайди там посмотри, просветись. Прочитав множество твоих сообщений, "советов" на этом форуме, язык не поворачивается на "вы" обращаться ))))
Всем спасибо за советы)
:icon_e_confused:А,они были?
Проблема 272 мотора это балансирный вал.Не показатель,что у других стучит значит вместе мотор перебирать будете.Проверьте хотя бы метки.Посмотрите на балансир,догадываетесь,что там должны быть зубчики.
    41 КБ · Просмотры: 493
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Ситуация 1 в 1. Всё хорошо, динамика отличная и т.д., но есть стучок на холостых.
И, иногда, при запуске появляется звук, описанный в этой теме:
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=46804
Причем звук появляется именно при определенной температуре двигателя (50-60 градусов) и продолжается секунд 5-7. Ни на холодный, ни на горячий двигатель этого нет. Источник звука определить не удается до сих пор. В сервисах разводят руками и грешат то на цепь, то на баланс-вал, то на задиры.
Вот видео запуска двигателя при температуре 60 градусов. Отчетливо слышен характерный стук.
http://youtube.com/watch?v=WkphnwxiBPo
Что думаете? К чему готовиться?
Johnsonnew
Задиры достаточно просто проверить эндоскопом. Но это первичная проверка, если после неё есть подозрения, то снимать головы и смотреть в живую.
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Johnsonnew, звук похож на задиры?
Johnsonnew
Это из разряда кошпировских, ну скажу что похоже и еще кто-то подтвердит , или на оборот скажут что не похоже. Что измениться?
Если есть подозрения, я вам написал съездите в сервис и посмотрите эндоскопом это недорогая и быстрая процедура ведь.
Вы диагностику вообще делали?
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Это из разряда кошпировских, ну скажу что похоже и еще кто-то , или на оборот. Что измениться?
Да вот самое и интересное, что уже и диагностику делали и слушали все, кто только мог. Ничего толкового пока так и не сказали. По диагностике все идеально, ни одной ошибки.
А насчет эндоскопа говорят, что ничего нормально не увидеть им. Причем это говорит официальный дилер.
Johnsonnew
была именно диагностика или чтение ошибок?
На счет эндоскопа либо глаз нету либо эндоскоп такой, у других почему то всё видно...
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Тоже думаю, что эндоскоп такой, хотя может и с глазами у них проблемы.
Была диагностика. Делали star-ом. Было несколько ошибок по фарам и люк. Все неисправности устранили, ошибки стерли. Через примерно месяц снова заезжал на диагностику, ошибок не было.
Johnsonnew
Так получается, что просто читали ошибки и стерли их а диагностику видимо не делали и не смотрели фактические значения...
В общем меняйте сервис, и эндоскопом можно проверить как и задиры так и звоздочку балансировочного вала (о которой писал skopintsev)
Или действительно частичная разборка мотора и смотреть уже в несколько глаз визуально.
Евген81
S600 W221
G55AMG
Задиры хорошо видно эндоскопом.Если они есть ,то это еще не критично.Важно померить компрессию.И также немаловажным фактором будет есть масложор или нет...
Если есть задиры,но масло не жрет и компрессия нормальная-не морочьте голову себе.
Кстати,на форумах принято обращение на "ты",не стоит на это обижаться :icon_e_wink:
Ответы
10
Просмотры
3 тыс.
Dmitrymers166
