заднее левое колесо ушло вперед на 1,5 - 2см
  • Автор темы Автор темы kaz_shym
kaz_shym
Здравствуйте! Такая проблема. После ДТП (Ударили в левое заднее колесо, согнулись верхний и нижний рычаг) колесо ушло вперед до арки. После этого заменил амортизатор, верхний и нижний рычаг. Но колесо на место не встало. Что еще нужны заменить? Сходил к развалщикам незнают отправляют к ходовщикам. Ходовщики к развалщикам. Поехал на геометрию говорять не можем, тоже к ходовщикам отправляют. Крепление к мосту согнулся из за него может проблема. И как можно исправить это? Может у кого-то было такое. Фотки к теме.
    171 KB · Просмотры: 338
    84 KB · Просмотры: 353
    78,4 KB · Просмотры: 434
    77,6 KB · Просмотры: 281
    76,1 KB · Просмотры: 345
    153 KB · Просмотры: 269
    111,7 KB · Просмотры: 309
Подрамник погнуло, искать б.у.
Меняйте смело кулак. Их гнет на раз два и Вы никогда не выставите схода развал.
Кулак, это то на чем у вас весит тормозной диск и к чему крепиться все рычаги. Из личного опыта, тоже по первости мучались, меняли почти все и пока не поменяли кулак, дефект не ушел. Недавно машинка была, хозяин улетел в бардюр, помял рычаг, колесо как у Вас ушло вперёд. Итог замена рычага, кулака, стойки и все встало на свои места. Гнет обычно слабые места, а это кулак и рычаг, с подрамником я думаю у Вас все ок.
У меня такая же проблема ,в 190 заднее правое колесо ушло вперёд и во внутрь.не могу разобраться в чем причина,и не возможно сделать схождение колеса.
Была такая же ситуация, заменил все рычаги но геометрия ни шла. Заменил полностью цафу, всё стало в норму. У цапфы есть чему согнутся.
petrVagPetr
