Задние дефлекторы печки еле еле дуют
Мужики подскажите мерс w211 печка задним пассажирам еле еле поток воздуха идёт хоть и на всю ставлю
  • Заслонка?
    Голосов: 0 0,0%
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
U202
Мужики подскажите мерс w211 печка задним пассажирам еле еле поток воздуха идёт хоть и на всю ставлю вентилятор, где между сидений тонель вот с этих сопел плохо дует но чуть тёплый
У меня наоборот, дует хорошо, но холодный воздух. Крутилки на максимуме. Клапан под дворниками в открытом положении и на всякий случай с него снята фишка
Блин по ходу у меня салонный филтр забился купил машину недавно вот после старого хозяина всё делать приходится, спереди чуть сильнее продувает но тоже по моему слабо а зад вообще еле еле. Буду пробывать менять салонный фильтр
Салонный фильтр (тот что под капотом), легко проверить. Включить забор воздуха из салона, если поток воздуха увеличится, то фильтр забит. Если ничего не изменится и не стоят дополнительные фильтра под бардачком, то проблема в другом
Под бардачком проверю наверно стоят фильтра w211 2002год. Спасибо сегодня проверю так.
Если климат 4-х зонный то стоят по любому, а если 2-х то только если есть код 914!
Mersedees-bens E220, вин кодWDB 2110061A050959 нет двух зонный помоему, по крутилкам на панели не определить?
Ок спасибо! Буду смотреть, он же меняется всё равно?
Ок а фото нету случайно, благодарю
Фото чего?
Вот номер
A 211 830 00 18
забейте в экзисте, полно не оригинала с фото
А проще снять свой и посмотреть, там одна пластиковая гайка вроде на 10!
Орегинальный фигня, не герметично сидит в корпусе.
Самый хороший это ALCO, пластиковый корпус, по периметру оклеен уплотнителем, это самый лучший фильтр какой я ставил, самый качественный, я много разных перепробовал, только этот обеспечивает рерметичность в соединениях.
Как победил данную проблему? Оказывается в горячем положении, задним пассажирам тоже еле дует, а в холодном норм.
Как точно узнать, стоят у меня угольные фильтра или нет? Все облазил не нашел. WDB2110041A627486
petrVagPetr
