задние колеса
aston
WDB210282
эксплуатируюсь эксплуататорами за компенсацию
На бмв уже второе по моему поколение 5серии использует задние подруливающие колеса, до 40кмч они подруливают наружу, для уменьшения радиуса поворота, а свыше 40кмч - вовнутрь, для уменьшения заноса в повороте.:icon_question::icon_question::icon_question:
на Мерсах есть такое устройство?
Vollej
w203
Фармацевтика
На мерсах хватает полного выкручивания.
Врядли у кого еще так колеса наклоняются.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
радиус разворота у БМВ просто ахтунг
aston
WDB210282
в общем не подруливаются на мерсах
недавно написали, что на лексус этот прикол применили впервые:icon_exclaim:
ну да х с ними всеми бмв и лехусами
Chief Claims Officer
конструкция сайлентов обеспечивает перемещение задних колес на 1-1,5 градуса
aston
WDB210282
т.е. они поворачиваются под действием внеших сил?,
куда отклоняются в таком случае задние колеса при повороте нелево, если сайленты дают повернуться. Здесь получается при любой скорости отклонение всегда в одну сторону, зависит только насколько сильно выворачивает заднее колесо
будьте добры, опытный мерсовод:)
почему в одну сторону то?
aston
WDB210282
может я неверно объяснил
например: при повороте налево при любой скорости колеса поворачиваются в одну сторону, до пределов допускаемых сайлентами. (пред.сообщ. - бмв: до 40кмч подруливают вправо, свыше влево).
получается колеса на любой скорости поворачиваются в одну сторону (в этом примере при повороте налево) и чем выше скорость, тем круче они поворачиваются, но в пределах 1,5 градусов - исходя из твоего сообщения.
вопрос: при повороте налево в какую сторону поворачиваются колеса?
Другой Жека
Уже не мерс(((
может я вас удивлю, но такая фича была установлена на мазде 626 86 года выпуска, но правда в топовой комплектации для внутреннего рынка. не очень помню, но помоему доворачивала колеса только в одну сторону. я потом эту фигню демонтировал
с чего вы решили что колеса на любой скорости поворачиваются в одну сторону?
причем тут скорость? не знаю как реализовано у бмв но неужели непонятно что сайлентам покую скорость. резинка она и есть резинка.
MAKS_21
