задние колеса
  • Автор темы Автор темы aston
aston
WDB210282
эксплуатируюсь эксплуататорами за компенсацию
На бмв уже второе по моему поколение 5серии использует задние подруливающие колеса, до 40кмч они подруливают наружу, для уменьшения радиуса поворота, а свыше 40кмч - вовнутрь, для уменьшения заноса в повороте.:icon_question::icon_question::icon_question:
на Мерсах есть такое устройство?
На мерсах хватает полного выкручивания.
Врядли у кого еще так колеса наклоняются.
радиус разворота у БМВ просто ахтунг
в общем не подруливаются на мерсах
недавно написали, что на лексус этот прикол применили впервые:icon_exclaim:
ну да х с ними всеми бмв и лехусами
конструкция сайлентов обеспечивает перемещение задних колес на 1-1,5 градуса
т.е. они поворачиваются под действием внеших сил?,
куда отклоняются в таком случае задние колеса при повороте нелево, если сайленты дают повернуться. Здесь получается при любой скорости отклонение всегда в одну сторону, зависит только насколько сильно выворачивает заднее колесо
будьте добры, опытный мерсовод:)
почему в одну сторону то?
может я неверно объяснил
например: при повороте налево при любой скорости колеса поворачиваются в одну сторону, до пределов допускаемых сайлентами. (пред.сообщ. - бмв: до 40кмч подруливают вправо, свыше влево).
получается колеса на любой скорости поворачиваются в одну сторону (в этом примере при повороте налево) и чем выше скорость, тем круче они поворачиваются, но в пределах 1,5 градусов - исходя из твоего сообщения.
вопрос: при повороте налево в какую сторону поворачиваются колеса?
может я вас удивлю, но такая фича была установлена на мазде 626 86 года выпуска, но правда в топовой комплектации для внутреннего рынка. не очень помню, но помоему доворачивала колеса только в одну сторону. я потом эту фигню демонтировал
с чего вы решили что колеса на любой скорости поворачиваются в одну сторону?
причем тут скорость? не знаю как реализовано у бмв но неужели непонятно что сайлентам покую скорость. резинка она и есть резинка.
Arseeen
