Задние рычаги.
  • Автор темы Автор темы vektor
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Привет всем!У меня W - 124 универсал.После переборки задней подвески остались рычаги б\у.И вот незнаю что с ними сделать скинуть в металлолом или перепресовать сайлентблоки.Смотрели в экзисте на все рычаги вроде нет сайлентблоков или ошибаемся,спецы подскажите!
Meyle точно выпускает сайлентблоки отдельно. По номерам сейчас не подскажу, но по возможности посмотрю. На сколько я помню в Экзисте по номерам рычагов в самом верху среди заменителей (самые дешевые цены) как раз сайлентблоки. Попробуйте посмотреть.
У моего знакомого тоже сарайчик как и у меня,у него при замене перепресовывали и через год-замена,мои еще ходят без малейшего намека.Все менялось комплектом.
Тоже слыхал,что перепрессовки на долго не хватает.
Проще выкинуть.
Комплект рычагов задней подвески стоит копейки ;)
после переборки подвески , замены всех рычагов и балки. колеса стали домиком . немогу понять что не так , толи нижний рычаг длинее или верхний короче .
насколько я знаю они так и должны стоять ) у меня после перебора тоже домиком, как в принципе на Х5 )))
В задней многорычажной подвеске 124-го кузова нет "параллелограммов", т.е. наклон колеса зависит от нагрузки авто и деформации пружины подвески на ходу. Вы смотрите на припаркованное авто, здесь будут другие углы наклона.
Смотря на сколько домиком,вообще сзади тоже развал нужно делать.
Штатно сзади делают только схождение (регулируется длинна одного из 5-ти рычагов).
грешу на верхний рычаг , он неоригинал и вид как у нового образца на 210ых.
раньше был такой на вид
    3,3 KB · Просмотры: 347
Рычаг (задней подвески) верхний задний. Они идентичны по размерам и внешнему виду, отличаются только болтами крепления. В старом болт М10 с втулкой, в новом болт М12 без втулки.
отличие есть и по внешнему виду
    50,9 KB · Просмотры: 368
У Феби они такие и были.
А резину не должно жрать.
Лучше Лемфердер брать они дольше служат.
Конечно не хочу спорить, но у меня на купе 124 на каждом колесе сзади стоит и первый и второй рычаги. Плюс шаровая и еще один рычаг...
А не могут рычаги местами быть перепутаны? Или они не встанут?
на рисунках один и тот-же рычаг только производитель разный .
atego718rus
