Задний климат
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Привет!Подскажите,кто знает,общая ли система переднего и заднего климатов?Есть ощущение что задний недостаточно греет.Сначала при включении заднего спереди холоднее дуло,затем долил чуть в расширительный бачек антифриза и теперь задний дует прохладно.Нужно долго ездить что бы жара наступала.Есть ли клапана на заднем,и не одни ли они с передом?пробки воздушной не может быть?Радиатор спереди укрыт,кстати. S500 2004г.
Есть ли у него свой радиатор?
нет
И все же господа на заднюю климу есть предохранитель или нет?
даже два, номера 68 (на клапана, цирк.насос, клапан кондиционера) и 69 (на блок управления заднего климата)
А почему перегорел предохранитель,проблемму кто решать будет?
Почему перегорел пока не знаю. Вчера заменил пред. все заработало. Сегодня поезжу посмотрю как будет себя вести. Вечером отпишусь.
Напомни,у тебя не грело,или не светилось,или моторчик не крутил?
Дим, он без предохранителя работать не будет, а сгореть предохранитель может я думаю по предчине пролива чего нибудь на климат, у меня не так давно шампанское пролили на заднем, прикидываю, что после этого работать то он перестал, думаю тоже предохранитель проверить сегодня, дай бог что-бы он сгорел.
Хотя наверное если 68 сгорит, то возможно дуть будет, только холодным.
Фишку снимите с нее .или купите на заказ новую
Небольшая проблема которая достает неудобства по заднему климату.
Вкл. зад. климат все работает. Делаешь температуру на 18 градусов. Дует прохладный воздух. На улице температура +27. Проходит минут 10-15 начинает дуть горячим. Опять проходит минут 5-10. Начинает дуть снова холодным. Передний климат работает в норме. В чем может быть проблема, в датчиках зад. климы?
У меня тоже вопросик по заднему климату: зимой включались максимальные обороты, но воздух дул холодный, а иногда все нормально было - теплый и обороты не большие (это скорей всего клапана шалят?). Сейчас лето, он вообще не включается (не дует) экран работает, цифры можно менять, но не дует. Это моторчик или регулятор?
Вадик79
