Задний мост 814
Андриано85
Парни,подскажите в чем проблема,7 лет езжу на 814 мерсах но сам разобраться не могу.Вобщем на левую сторону заднего моста не поступает с редуктора масло к подшипникам.Уровень масла в норме,даже поддомкратил и через чулок залил лишних 1,5 литра,но после езды вытаскиваю полуось а там опять нет смазки,а с правой стороны вытаскиваю полуось масло выливается.Сапун прочищен.В чем беда?
Не вижу причины для беспокойства,масло в подшипники попадает через полуось т,е. методом разбрызгивания.Если подшипники не синего цвета, то все в порядке.Перед тем как ставится ступица в посадочное место подшипника наливается стакан масло.
Левая сторона дороги всегда выше правой которая у обочины и маслу трудней туда подниматься . Этот феномен давно замечен камазистами.
И от етого уровня дороги рессора просаживается от этого быстрее всегда правая нежели левая.
При монтаже или переборке подшипников в задних мостах LK-серии в ступицу обязательно закладывается многоцелевая смазка (в HL2 ~ 100 грамм и в HL4 - 200 грамм на сторону) типа Литол NLGI-Klasse 2 (допуски 265.1 и 267.0). С завода используют, как правило, зелёную, из доступных на рынке есть Castrol LMX Li-Komplexfett или Fuchs Renolit LX-PEP 2, недешёвые, но ответные.
1429279247920_bulletin
Это понятное дело что левая сторона дороги выше правой,но раньше ездил и уровень масла был не выше нормы и смазывалось отлично до сей поры.Налил в ступицу масла стакан,надеюсь будет полет нормальный.Всем спасибо за советы
есть анектод на эту тему!: студент спрашивает профессора почему у мужчин последняя капля как ни тряси попадает в трусы? Проффессор: потому что член не нос им нельзя шмыгнуть.
где то читал отзыв да ещё лично общался с человеком который поменял целиком мост после смазки задних подшибников!!!!! необратимые реакции быстро наступают. У камаза такой же по технологии смазки подшибников задний мост и опыт ооочень богатый по обслуживанию таких мостов так что почитайте побеседуйте и всё станет понятно.
я знаю людей, у которых накрылись мосты после того, как мастера, полагая, что подшипники смазываются маслом моста (хотя и такие мосты есть, но не на LK-серии), не заложили в них консистентную смазку. Оригинальная книга по LK-серии (скан во вложении), кстати, это как раз регламентирует, указаны типы мостов и необходимое кол-во смазки:
    538,2 KB · Просмотры: 377
Всем здравствуйте. Нужны колодки задные гидравлические на мерседес 814D не подскажете где можно купит или у кого?
Сколько уж мостов открывал нигде не видел смазанных подшибников смазкой.очень тонким слоем перед установкой смазываю и наливаю в полость немного масла моста для начальной работы
Если в нерезиновой На 6 и 30 км МКАД есть магазины для грузовых иномарок незнаю откуда ты то думаю и поближе есть места если с осетии то там есть магазины
Кет Катюша
