Задний сальник коленвала (набивка)
Антон53
Привет всем, с наступлением тепла рабочая температура повысилась и начало мокрить с набивки, с каждой тысячей сильнее.заказал этот сальник пришло полукольцо.планирую менять набивку и сменить масло на лето на 15-40 минералку.
Как правильно меняется эта набивка, какие нюансы при замене или все стандартно?
50Нм потом доворот 90гр и потом 100гр. Болт там 12ти гранный, а на сколько? А то надо головкой запастись заранее
Купи сразу набор головок при ремонте Мерса пригодится и на 15,а болт с головкой на 19.
Тянул 85Нм и вторая фаза 90град. Не понравился вкладыш(есть на ощупь чуть ощутимый наплывчик), но не смертельно. С прокладкой потанцевал с бубном.. В итоге прилепил к блоку на герметик 3м не застывающий но просто так не оторвать. Вообщем гемор ещё тот. Головку купил усиленную 12 ти гранную на 19. Мотор на удивление чистенький , и в поддоне всё в чистоте, лили Дельвак.
Немного вылезла прокладка наверно от перетяга, завтра масло налью посмотрю будет ли сцаться. Пока как то так. Всё зависило от погоды, только залезешь под машину, так то ветрюга то ливень. По моменту ориентировался на http://dalnoboyshiki.eu/forum/threads/inodizel-om-366-i-ne-tolko-na-zil.11541/page-11
Добрый день подскажите пожалуйста проблема с набивкой уже раз 5 менял .на месяц А то и меньше в чем может быть причина
Дык чтоб ее нормально поменять без эмоций надо двс превернуть и КВ снять надеюсь ты 5 раз так делал на месяц?
Приветствую всех, я новичок. Приобрел ом364 для установки на шишигу, он весь в масле пока добрался до демонтажа колокола и маховика. Почитав выше понял, что сзади вместо сальника стоит набивка, не подскажите какого размера? На работе есть бухты 8,10,12,14 мм. Еще вопрос такой, на 402 двигателе на газели тоже сальниковая набивка, когда ее на сервисе меняли, сказали что сама набивка не протекает, а масло льется по пластиковым флажкам, которые набивку прижимают, на ом 364 тоже есть такие флажки? Просто хочу сначала затариться деталями прежде чем двигун разберу и в ожидании доставки все растеряю.
на мерсах вроде флажеов нет по крайней мере я не слышал ,
В магазинах полно набивок именно мерседесовских, которые применяются ремонтниками на наших моторах. Нет нужды использовать непонятного качества набивок из бухт.
unfaze
