Задний сальник коленвала (набивка)
Антон53
Привет всем, с наступлением тепла рабочая температура повысилась и начало мокрить с набивки, с каждой тысячей сильнее.заказал этот сальник пришло полукольцо.планирую менять набивку и сменить масло на лето на 15-40 минералку.
Как правильно меняется эта набивка, какие нюансы при замене или все стандартно?
Для начала повернуть двс коленвалом вверх а потом при снятом коленвале поменять набивку. Весь
мя грустная штука замена набивки
В принципе, можно снять поддон, седьмой коренной бугель и поменять только одну нижнюю половинку набивки, в основном на неё приходится основная нагрузка и износ.
Ребята спасибо не зря спросил,посмотрел то что у меня куплено,там нет меток значит буду заказывать оригинал.В двойне обиднее что я менял сцепление 10 т. км назад:((Тогда не текло,мокрило немного,общим советом решили не трогать.Ладно,на ошибках учатся,ещё раз спасибо за подсказки.
Парни номер его?
0019974141
И размеры есть двух видовOil Seal 65 x 90 x 13/12.5mm - и второй размер дает 91х107х8
У меня ом 366
Парни номер его?
0019974141
У меня ом 366
Ну да номер тот,а размер 91х107х8,а второй размер я не знаю.Прикинь ее,чтобы была по середине и прокатывай ее ручкой молотка.
фортуна-лоторея:ny_hlopu6ka:
фортуна-лоторея
Все время так делаю,ходит по 200000км потом опять ставлю новую проблем не было,нормальный бюджетный ремонт,учитывая ,что оригинал стоит1500р,а не оригинал 500р.+работа часа 3и под пивас.А лотерея,это когда дешевая набивка.
если так на самом деле то эта конструкция более ремонтопригодна нежели сальник резиновый
Все прошло удачно, не каких сложностей.Но сама система мне не понравилась..лучше бы сальник поставили.
Заказал сегодня, готовлюсь. Оттёр поддон,погонял, и смотрю сопля пошла по кожуху сцепления..видно действительно этот сальник, но поддон то один хрен снимать придётся.
7 бугель единое целое с полукольцом куда вставляется набивка? И ещё прокладку поддона лучше в поддоне уложить на герметик или к блоку?
Фото с компа не грузится почему то((
В бугеле вкладыш и набивка.если по технологии то прокладку в кипяток и прилепляется сама правда соскребать придется потом.я на герметик к подону ложу все прокладки чуть прихватит и можно ставить блок тож смазываю
Бугель надо моментом тянуть или "на глазок"
Спасибо братаны" и вам не гвоздя не жезла...
50Нм потом доворот 90гр и потом 100гр. Болт там 12ти гранный, а на сколько? А то надо головкой запастись заранее
VGMers
