Задний сальник коленвала
барсик190
Сальник коленвала
Имеет ли смысл менять задний сальник коленвала на 112 двигателе? А то я слышал что это хроническая болезнь этих двигателей))
Я, завтра загоняю свой МВ как раз на замену этого сальника:))
У меня давануло в -40 заодно с кольцами на теплообменнике, патрубком на гидроусилителе и патрубке на акпп.
Тож собираюсь менять,приобрел ремонтного размера.
вы просто так спрашиваете или он течет у вас?
у меня масло пропускало и с переднего сальника каленвала и с заднего, я поменял их
У меня тек не сильно, но неприятно. По пути (ну раз уж сняли коробку) заменини все масло в коробке, обнаружили и заменили (никак себя не проявляла) полностью драную подвесную опору с целым подшипником. Заодно обнаружили источник шума; который я уже 2 года не мог вычислить: шумоизоляция под днищем покоробилась и слегка задевала за кардан. Результат: под машиной сухо, коробка работает мягче, в машине - тише.:) За все примерно 12 тыс рублей
господа , приподниму старую тему . потёк передний сальник коленвала на 104 моторе . теоретически , снимаем приводной ремень , кожух вентилятора , вискомуфту , защиту .
первый вопрос , не помешает ли радиатор ?
и главный , как удержать колено от проворачивания . читал , что тыкание отвёрткой в маховик в отверстие из под датчика коленвала , может привести к поломке зубьев
скажу что на 111 моторе радиатор не мешает,а если помешает то его можно немного отодвинуть,я бы сделал это на сервисе
проблему решил , вал стопорится очень просто , спасибо модерам , что " подсказали как это сделать " кому понадобится , раскажу . заменил в полевых условиях на даче , думаю не хуже чем на сервисе
так сейчас и расскажи
Думаю уж точно кому то да понадобится
вот такая приспособа прикручивается на маховик через пластиковый лючёк спереди и всё . вал встал . дальше башка на 27 приваренная к варатку и труба . болт отвернулся . снимаем шкив , шпонка осталась в верхнем положении .
всё же интересно , что в висе пишут по данному вопросу ?
    194,2 KB · Просмотры: 414
доктор молоооодца!!!! вис курит со своими ключами по 5т.р.
    26,8 KB · Просмотры: 306
    123,2 KB · Просмотры: 636
ЗАДНИЙ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА
Всем добрый день подскажите кто сталкивался с заменой заднего сальника коленвала.Если есть схемы по снятию коробки и всего остального.Зарание спасибо. МВ 210/240 98г WDB2100611A615479
я себе менял сальник, схемы никакой небыло у меня. Акпп в принципе снимать не сложно а заодно можно и фишку на КПП поменять. откручиваешь кардан, заднюю подушку и под самый край двигателя (сзади) сравишь выдвинутый домкрат, а когда подушку совсем откручиваешь приспускаешь домкрат и.... вуаля ко всем болтам можно подлезть длинным воротком с головкой. снимаешь КПП отсоединяя при этом кулису и провода и снимаешь КПП. самое главное чтобы вместе с сальником была оправка новая для одевания на вал сальника. вот как то так
спасибо.а сколько время ушло на это?
Времени у каждого уходит по разному смотря кто как работает:),а вместо оправки можно использовать старый сальник который снимешь.
времени у меня ушло часа 3 рботая вдвоем, коробку вставлять было непросто
кстати незабудь открутить гидротрансформатор
Здрасте.
Подскажите пожалуйста, такая проблема, подтекает масло из заднего сальника коленвала. Сняли поставили новый, все равно подтекает, сказали сильная выработка.
Может такое быть? Что делать?
Знакомый говорит, что на сальнике есть какая то пружинка которую подрезает и течь проподает, позвонил в сервис сказали, что сальник который они заказали на нем нет пружинки.
Так может заказать другой сальник?
fotin-84
