Задний средний подголовник!! Мультисиденья W221.
Fila_36
W221 s500L m278
Всем доброго дня уважаемы форумчане. С
момента покупки Sки (2011г, long с мультиконтурными сиденьями) не работает массаж с подкачкой и не складывается задний СРЕДНИЙ подголовник. Собственно для решения проблемы был снят весь задний диван, все подголовники, добрался до места и обнаружил что складывание среднего подголовника управляется вакуумной системой, приходит на него желтая трубка с э/магнитного клапана, на клапан соответственно трубка от компрессора. Обнаружил следующее: Э/М клапан имеет 2 входных и 1 выходной разъем. на выходном трубка отсутствует. В инете схему вакуума не нашёл. Прошу помочь разобраться , куда должна идти трубка с него? Может ли это влиять на факт не работающего массажа и прочих прелестей мультиконтурных сидений?
    108,9 KB · Просмотры: 145
    130,2 KB · Просмотры: 133
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, вы решили проблему подголовников. У меня один один. Такой же вопрос. Третьей трубки вообще нет. Короче моторчик работает. Кажется плата перегорела.
Такие клапана обычно имеют три точки подключения . 1. Питание вак 2 .Управление 3. Атмосфера , на ней обычно фильтрик висит . Сброс вакуума через этот выход . Для опускания подголовника вакуум разблокирует фиксатор и он падает . Поднятие руками . Все устройства с дистанционным поднятием-опусканием работают от электромоторов.
Смотри приходит ли сигнал на клапан при нажатии кнопки опускания . Можно подать импульс руками для проверки механики системы . После искать что и где пропадает или отсутствует .
По комплектации было много вариантов сидений . VIN указывай ВСЕГДА !
Доброе утро. Подскажите пожалуйста. Разобрал вакуумный насос. На прямую через аккумулятор работает. Ставлю на место, одеваю штекер. Нажимаю на кнопку на панели, щёлкает клапан, не знаю как правильно называется. К которым идут трубки. Но подголовники не двигаются. Трубки на месте. В идеальном состоянии. Диагностика показала, что кнопка на панели работает. Думаю заказать насос. Но вдруг не в нём дело. Может Э/М клапан не работает. Screenshot_20250216_182104_Chrome.jpg
Ну проверь клапан на столе. Подай напряжение , ОТКРЫТ-ЗАКРЫТ. Работает , значит нет вакуума .
Я извиняюсь клапан он называется? А моторчик когда должен работать получается ?
На этом фото клапан . Мотор создаёт энергию ( вакуум ) когда необходимо . Клапан передаёт ( исполнитель)
Спасибо вам огромное. 🤝 значит у меня не работает насос. Значит в нём проблема. Насос вообще не включается. На прямую через аккумулятор напряжение даю, работает. Собираю на место. Не работает. Беда короче .
Да , клапан работает получается .
Тогда значит заказываю насос. Хотя он без платы на прямую работает. Получается плата сдохла. Закажу в сборе. Спасибо вам большое ✊
Виталя180288
