Задний замок .w245
Денис-Бобруйск
Белоруссия
Бобруйск
Добрый день
Может у кого есть схема заднего замка
Интересует подключение, там 3 провода.
И пару вопросов
Управляется коротким импульсом ?
Каково сопротевление самого замка
VIN когда нибудь научишься писать ? Задний замок бывает на задней двери и на двери багажника . Угадывать надо или все таки правильно вопрос задать ?
Хрень куда не звонится ? Где и при каком положении замка ?
При полностью снятом замке.
Прозваниваю коричневый и жёлто-зелёные провод при этом показывает обрыв в закрытом положении замка и в открытом то есть эти два контакта ни в каком положении замка не прозваниваются
1. Проверить на фишке пин 2 до W8/3 и пин 1 до N10 [1] (24)
2. На замке пины 1-2 в двух положениях замка.
Короче прежде чем приговаривать замок проверь проводку до него .(обычно проблема в переломанном проводе на переходе кузов-крышка)
У меня пины 1-2 на самом замке не прозваниваются не в открытом не в закрытом положении замка.
Karmen
