Задний салонный плафон W140 (гаснет)
ФыФ
S300 TDI W140
Народ, с самого момента приобретения авто была замеченна такая бага, при включении клавишей заднего салонного плафона он загораеться и спустя некоторое время (примерно минута) медленно гаснет. То же самое происходит при открывании задней двери (причем боковые плафоны не гаснут, а продолжают гареть.) Далее выключаем плафон (который итак уже не горит) при попытке повтоного включения он не загораеться, снова выключаем и ждем некоторое время (и от того каким будет время с момента переключения в положение ВЫКЛ до сл. включения зависит сколько будет гореть плафон до утухания. В общем такой вот непонятный баг, может кто сталкивался? Как лечить? На ходовые качества не влияет, но не очень удобно в темное время суток если надо что нить найти сзади, а он заговорчески тухнет и хрен потом зажешь его =(
Ministrov
То же самое и не решил проблему. Здесь мне никто не ответил на этот вопрос. К мастеру заезжал, сказал, что вероятно сам блок переключеня света с платой нужно менять. Будто там от времени резисторы устали работать.
Exet-5
В плафоне есть маленький резистор, который отвечает за потухание света, может ему пипец?! Сними плафон и в обход резистора поставь жучек из тонкой-тонкой медной проволоки, ставь на место и смотри результат! Если вск О'к значит перепаивать резистор нужно для плавного потухания!
ФыФ
S300 TDI W140
Ок, сегодня постораюсь найти резистор, о котором ты говоришь. Вечерком отпишусь.
Exet-5
Ты сначала проверь при помощи проволоки, может не в нем дело.
ФыФ
S300 TDI W140
Отдал робятам электронщику весь плафон, обещался к понедельнику-вторнику все прозвонить - проверить. Там визуально самая большая блямба (резистор или нет уж не стал разбираться - темно было) у основания (на плате) потемнела. Может в ней и есть хохма. Как будет результат отпишусь, может и у тебя, Ministrov та же ботва.
Serg2005
ML-350
Начальник
Зачем тебе плафон?
Скоро белые ночи. )))))
Ministrov
Ну да, отпишись, а то снимать не хочу надолго и ковыряться сам боюсь, там плафон с паркингом...
BerserkSoul
