задний стабилизатор
calibra09
Привет всем! У меня такая проблема, при осмотре задней ходовой обнаружил что отсутствует задний стабилизатор. Хочу восстановить недостачу. Подскажите с каких объемов еще подойдёт на мою машину? Хочу поискать на разборках но не знаю какой искать. На машине стоят колеса 235.45 R17 изменится ли управление со стабилизатором? Поиском не нашел информации по стабам. win WDB2100351A340930
Зарание спасибо!!!
GANS
WDB2100631A502318
Е200 - его там и быть не должно, в смысле на твоей машине
calibra09
На кузове есть крепление для скоб , на рычагах отверстия под стойки стабилизатора . Не нравится поведение на дороге , какой можно поставить ?
GANS
WDB2100631A502318
A 210 326 21 65 - вот этот можно от Е230/поведение на дороге тебе не нравится скорее всего от 17 колес рдной радиус твой 15 (195/65/15) а из-за стаба лучше станет на совсем чуть-чуть
calibra09
Буду искать. На машине стоит обвес Lorinser , и на родных колесах она смотрится убого. Да и стабилизатор стоит дешевле чем комплект дисков и резины.
evgen78
Mercedes-Benz W210
У меня такая же проблема была. Когда машину взяли (W210 E-200) посмотрели заднюю подвеску, оказалось что отсутсвует задний стабилизатор! По вину смотрели задний стабилизатор стоит! Я купил б\у задний стабилизатор 500 руб. новые скобы крепления втулки стабилизатора A 210 323 04 40 2шт, Стойки стабилизатора заднего A 124 320 02 89 2шт.,втулки стабилизатора A 210 323 14 85 2шт. И всё поставил! Сама проблема в том что надо снимать задний подрамник!!!
calibra09
Я и собирался менять подушки подрамника , и заодно теперь поставлю стабилизатор. Обыскал весь инет , но по задним стабилизаторам в основном вопросы а не ответы. Где-то находил что до объема 3.2 они все вроде как одинаковые. Вот с Вами и советуюсь чтобы не навешали ненужный металлолом.
Ega388
