Задним пассажирам холодно
  • Автор темы Автор темы lizar
lizar
WDB2032351F121021
строительство
Добрый вечер! Из воздуховода средней консоли (где подлокотник) назад идет только холодный воздух и задним пассажирам холодно. Из всех других воздуховодов идет теплый воздух. Подскажите , пожалуйста, как можно это исправить. Летом все работало без замечаний - при работе кондиционера дул охлажденный воздух. Может не работает вентилятор , который находится в подлокотнике? Или сгорел предохранитель этого вентилятора. Хотелось бы узнать номер предохранителя и где он находится . Спасибо за помощь.
    196,8 KB · Просмотры: 539
В подлокотнике нет вентилятора, вентилятор печки находится за бардачком, над ногами переднего пассажира. Если дует слабо, проверь салонный (под капотом) и угольный (за бардачком) фильтра - возможно забиты.
Салонный я сам менял , а угольного у меня нет фильтра ...
Салонный фильтр только под капотом.
Под передними сиденьями есть воздуховоды подающие тепло к ногам задних пассажиров,возможно они закрыты ковриками вот тепло не идет.
Старухой можно немного поднять температуру относительно базового значения.
Валера512
