Загарается Чек
Sergi
CLK W209 WDB2093651F013653
учитель физкультуры
На скорости после 100 при резком нажатии на педаль газа начинает мигать и загорается чек.Скидывал его снятием клемы,после чего ошибка не отображалась на старе. Теперь опять вылез чек и выдает ошибки Р0300,Р0301,Р0302,Р0303,Р0306. Помогите расшифровать.
i23e
Забаненный
Когда читаете ошибки "на старе", расшифровывать не надо нихрена. Там все на РУССКОМ! :icon_mad:
И еще: если горит чек, то "на старе" ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСТАНЕТСЯ ЗАПИСЬ!
Sergi
учитель физкультуры
сейчас не на старе читал-соображаете:icon_e_smile:
Sergi
учитель физкультуры
Показывает пропуски зажигания в цилиндрах.На что больше похоже на свечи или на катализаторы? Свечи менял тыс.9000 назад...
Serg2005
ML-350
Начальник
Старом то надо почитать машинку
Пропуски зажигания Почти на всех горшках ( знать бы еще машину (вин))
Как вариант - говнобензин
Sergi
учитель физкультуры
вин в профиле зачислен WDB2093651F013653
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Какие свечи установили? на вашем моторе (м112) их 12 штук и иридивые они......
Johnsonnew
Ошибки по пропускам зажигания:
P2043 Misfiring(P0300)
P2044 Misfiring of cylinder 1(P0301)
P2048 Misfiring of cylinder 2(P0302)
P2046 Misfiring of cylinder 3(P0303)
P2047 Misfiring of cylinder 6(P0306)
По этим ошибкам необходимо выполнить интерактивную проверку DAS...
Sergi
учитель физкультуры
А это только опять когда вылезет чек? или он найдет в памяти все? Я ездил на диагностику после того как чек сбросил снятием клемы и стар ничего не увидел...как сказал мне мастер...
Johnsonnew
В сохраненных будут.
Свечей бош много разных...
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Будем надеяться что не они,потому что посторонних звуков нет
Забитые катализаторы звуков не издают,гремят развалившиеся катализаторы и не препятствуют выхлопу.
Sergi
учитель физкультуры
сам на яме смогу их проверить? как проверить катализаторы?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Замер противодавления ОГ.Если нет оборудования,выкрутить передние кислородные датчики и сделать пробную поездку.Ну поревёт немного,зато почувствуете разницу как едет.
Sergi
учитель физкультуры
Спасибо,попробую! Скажите на что ещё обратить внимание во время пробной поездки?
1.как определить в катализаторах ли причина?
2.можно ли их прочистить и как,если они ещё цельные?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Сразу почувствуете,динамика изменится.
Катализаторы либо меняются,либо заменяются на пламягасители с последующей перепрошивкой блока управления двигателя.
А вообще почему не хотите сделать диагностику? У Вас пропуски по правой стороне,косвеный симптом растянутой цепи.Заодно и противодавление ОГ помериют.
Sergi
учитель физкультуры
Диагностику поеду делать,только нет уверенности в её результате...найдется масса того,что нужно поменять,даже если в этом нет необходимости... после первого проявления данной проблемы я скинул чек снятием клеммы и поехал через пару дней на сервис..в итоге: приезжайте когда опять выскочит чек,а так ничего нет...
Заметил ещё что на светофоре как будто напряжение скачет иногда...скачок оборотов и моргнет световая панель щитка приборов на 1-2 секунды и все опять приходит в норму..
Евгений мл
