Загарается Чек
  • Автор темы Автор темы Sergi
Sergi
CLK W209 WDB2093651F013653
учитель физкультуры
На скорости после 100 при резком нажатии на педаль газа начинает мигать и загорается чек.Скидывал его снятием клемы,после чего ошибка не отображалась на старе. Теперь опять вылез чек и выдает ошибки Р0300,Р0301,Р0302,Р0303,Р0306. Помогите расшифровать.
Когда читаете ошибки "на старе", расшифровывать не надо нихрена. Там все на РУССКОМ! :icon_mad:
И еще: если горит чек, то "на старе" ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСТАНЕТСЯ ЗАПИСЬ!
сейчас не на старе читал-соображаете:icon_e_smile:
Показывает пропуски зажигания в цилиндрах.На что больше похоже на свечи или на катализаторы? Свечи менял тыс.9000 назад...
Старом то надо почитать машинку
Пропуски зажигания Почти на всех горшках ( знать бы еще машину (вин))
Как вариант - говнобензин
вин в профиле зачислен WDB2093651F013653
Какие свечи установили? на вашем моторе (м112) их 12 штук и иридивые они......
Ошибки по пропускам зажигания:
P2043 Misfiring(P0300)
P2044 Misfiring of cylinder 1(P0301)
P2048 Misfiring of cylinder 2(P0302)
P2046 Misfiring of cylinder 3(P0303)
P2047 Misfiring of cylinder 6(P0306)
По этим ошибкам необходимо выполнить интерактивную проверку DAS...
А это только опять когда вылезет чек? или он найдет в памяти все? Я ездил на диагностику после того как чек сбросил снятием клемы и стар ничего не увидел...как сказал мне мастер...
В сохраненных будут.
Свечей бош много разных...
Будем надеяться что не они,потому что посторонних звуков нет
Забитые катализаторы звуков не издают,гремят развалившиеся катализаторы и не препятствуют выхлопу.
сам на яме смогу их проверить? как проверить катализаторы?
Замер противодавления ОГ.Если нет оборудования,выкрутить передние кислородные датчики и сделать пробную поездку.Ну поревёт немного,зато почувствуете разницу как едет.
Спасибо,попробую! Скажите на что ещё обратить внимание во время пробной поездки?
1.как определить в катализаторах ли причина?
2.можно ли их прочистить и как,если они ещё цельные?
Сразу почувствуете,динамика изменится.
Катализаторы либо меняются,либо заменяются на пламягасители с последующей перепрошивкой блока управления двигателя.
А вообще почему не хотите сделать диагностику? У Вас пропуски по правой стороне,косвеный симптом растянутой цепи.Заодно и противодавление ОГ помериют.
Диагностику поеду делать,только нет уверенности в её результате...найдется масса того,что нужно поменять,даже если в этом нет необходимости... после первого проявления данной проблемы я скинул чек снятием клеммы и поехал через пару дней на сервис..в итоге: приезжайте когда опять выскочит чек,а так ничего нет...
Заметил ещё что на светофоре как будто напряжение скачет иногда...скачок оборотов и моргнет световая панель щитка приборов на 1-2 секунды и все опять приходит в норму..
Sancho-mart
