Заглох и не заводится, Mercedes sprinter w906
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Сначала убедитесь что есть низкое давление и оно появляется и после прокрутки стартером
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Мотор я так понимаю ОМ651 . Заглохла на ходу . Значит если мотор не заклинил то проблема в таких случаях в регуляторе давления на рампе , при условии что контур низкого давления в порядке. Может конечно и форсы после заправки но тогда сначала должна затроить. Проверь сопротивление клапана . Тем более что холодный пуск всегда за счет регулятора . Иногда помогает постукивание по нему .
Sanzhar1991
Подскажите пожалуйста вот у меня вопрос, после снятие регулятора от рампы и включить замок зажигание что должно быть? Топливо должно идти напором от туда или нет?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Нет. ТНВД качает сильно но мало. Ни разу ТНВД не меняли на 651-м. Дозирующий тоже не при делах . Симптомы другие . На ходу умирает как правило из за электрической неисправности регулятора , насоса в баке , грязи после заправки (форсунки , рампа) Также давления не будет при выходе из строя(или не верном сигнале) датчика коленвала . При этом на эфире схватывать будет .
Sanzhar1991
Насос из бака качает хорошо, от бака до ТНВД топливо идёт хорошо , вот от тнвд до рампы плохо идёт , совсем нету давлен
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну если только гайка открутилась , но у нас не было таких случаев .Да и не снимешь ты насос в деревне , если только мотор не выкатишь вперед .
Sanzhar1991
Ребятат говорят что на ТНВД есть какие то датчики , их надо проверят оказывается !!! Не знаю правда это или нет!! Не хотелось быть лезть туда просто так!
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
1. Убедится что есть низкое давление до ТНВД, 2. Убедится что есть синхронизация( хватает на эфире, есть подача по низкому при прокрутке стартером. 3. Далее проверка выхода на рейку от тнвд ( в деревне можно найти к примеру дизельную старую форсунку, может даже повезти с шагом резьбы( либо манометр бар на 400, только смотреть на стрелку и вовремя отключить стартер). После проверки этих пунктов можно далее думать.
Sanzhar1991
Понял вас спасибо , сейчас буду пробовать опять завести машину!
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Поищи местного диагноста чтобы проверить датчик колена и разрешения на пуск . На насосе дозирующий и датчик температуры топлива .
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
стартер вращает - разрешение на старт есть. Стрелка тахометра поднимается до 150-200 об/мин на стартере - значит датчик положения коленвала живой
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Кстати патрубок от ТНВД на рампу открутил , там не было давлении совсем!! Там без напора просто по чуть чуть льёт и все!!
вам надо клапан на ТНВД - дозирующий менять!! Он сбрасывает давление с ТНВД сразу в обратку. Попробуйте его снять и продуть промыть. Может питания на нем нет или эл.проводка повреждена - проверьте
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Вообще то сначала нужно указывать VIN а потом задавать вопросы.
Sanzhar1991
Спасибо большое , сейчас попробуем сделать
Sanzhar1991
Не помогло
Alex.gerus
