Заглох и не заводится. Стартёр крутит.
Стартер не крутит с ключа, но крутит методом перемыкания 30 и 87 клеммы на реле. Внимание вопрос? К чему давление в рампе если блок с большой вероятностью не на связи или нарушена связь обеспечивающая санкционирование допуска, либо акпп не в положении Р или N
Сканер покажет!
А так это гадание на кофейной гуще!
Я просто высказал свое предположение!
А как достать санкционирование? мне говорили что это иммобиайзер
Спасибо.ясно что ничего не ясно.завтраисканер привезут .будем смотреть
Наверное тяжелее чем сканер. Тот кто называет это имобилайзер получается Вам не помог.
Зимой нашел одну причину.налил карба на форсунки решил покрутить стартером реле перемыкал.на первых двух цидиндрах карб утек в неизвестном направлении.(видео есть)пришлось менять шайбы под форсунками.поставил все на место.поменял датчик распред вала(на всякийслучай)вызвал мастара диагноста он проверил сказал ошибка ДМРВ.купил поставил.но толку ноль.заливал быстрый старт .на нем мотор чуть схватит и всё.Нормального диагноста по дизелю не найти только аферисты одни
До фига денег требует
Вас если честно очень сложно понять, то крутит стартер с ключа, то не крутит. Сейчас я понимаю что все-же крутит, следовательно запрета на запуск нет. Следовательно это механическая проблема.
Да не помог,думаю самому купить сканер,но их великое множество и ноутбука под рукой нет
Крутит при перемыкании реле стартера
Тогда только помощь на месте. Здесь может быть и электрическая проблема и механическая. Смысла нет писать и говорить, Вам это будет дороже.
Возможно сейчас две проблемы - завоздушенна система и просто ее не прогнать. А вторая не крутит стартер - здесь может быть причины в отгнившей плюсовой клемме в ногах водителя. А с завоздушиванием - надо круть прогонять воздух из топливной системы
j.bond.007
