Заглох и не заводится W166 GLE 350 cdi BlueTec 2017 года
ALEX SWISS
Добрый день!
Mercedes Benz W166 GLE 350 cdi BlueTec -2017 год выпуска
WDC1660241A903776
Пробег 83000км
Автомобиль захлох,не заводится, стартер тяжело проворачивает двигатель.
Ошибки Р14031F Блок управления AdBlue имеет функциональное нарушение,имеется внезапная неисправность
Р060600 Имеется внутренняя неисправность блока управления в процессоре
Р064100 Выход 1 опорного напряжения датчиков имеет электрическую неисправность или обрыв
Р040511 Датчик положения регулятора ОГ имеет замыкание на массу
Р200А00 Подвижная заслонка нагнетательная заслонка (1го ряда цилиндров) имеет функциональное нарушение
В чем может быть причина?
Заранее спасибо!
Я понял,сначала нужно найти профильный сервис который понимает,что нужно делать в моем случае и решить эту проблему.С Launch я ее точно не решу.
именно, мысли верные. С launch можно совсем "потушить" машину...
Как говорят лучше Мерседеса,есть только старый Мерседес,тогда делали машины качественно и надёжно.Машина проехала 83000км на отличном топливе,масле,и вдруг остановилась.
Тогда машины не были столь инновационными и технически сложными в тч по электрике. Если за машиной следить, то проблем так же не будет. В Вашем случае машина заблаговременно предупреждала о не исправности.
Согласен,ездим на машине мой приятель и забил на ошибку,и поэтому так получилось.
Если Спб могу посмотреть что случилось с 0м642. Согласно первому посту проблема больше по электрической части и находится в одном месте.
Вот и пытаюсь выяснить проблему,adblue на спидометре показывает ещё на 4000км,
Надо было раньше написать чтобы минимизировать фантазии возможных поломок. Четыре из пяти ошибок делают намек куда смотреть и что проверять.
Сос Казарян
