Заглох W203
rebelqwolf
C 230 Kompressor купе
Пропало питание на бензонасос.
При подаче питания напрямую (через перемычку вместо реле в багажнике) насос не ожил. Сдох следовательно.
Только меня мучает вопрос куда могло деться управляющее питание на реле на обмотку?
Может у кого было подобное?... просьба откликнуться
Всем спасибо.
Всем спасибо.
А зачем подавать питание на неисправный насос? Чтобы он окончательно сгорел в баке вместе с баком?
rebelqwolf
Нет питания при включении зажигания на реле бензонасоса. Простым языком говоря, чтобы оно щелкнуло и подало питание на разъем на баке.
У меня вопрос откуда подаётся данное питание? На что обратить внимание?
Спасибо.
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
Спасибо.
комп машины отключает питание при не исправном эл.оборудовании, и лампочках,
если насос бы работал просто накинув на акомулятор, то тогда бы искал обрыв.
mvv-1965
