Загорается кнопка EC на w210
Артемыч Сергеев
Добрый день!
Обращаюсь к вам с просьбой о помощи )
Из-за чего может загораться кнопка EC на кондиционере ? 2 раза ее отключали с помощью диагностики, но она все равно включается через определенное время...
Добрый день!
Привет) надо проверить работу кондиционера, датчики,количество хладагента и т.д
Добрый день!
Первое:
Причина
Датчик температуры хладагента впитывает влагу, по этой причине в блок управления передаются неверные значения и кондиционер выключается.
Светодиод "EC" горит при не нажатой кнопке.
Устранение:
Снять, заменить датчик температуры хладагента
Второй вариант:
Ошибка в программном обеспечении блока управления.
Горит светодиод на кнопке"A/C off" (отключение кондиционера), при этом актуальный / сохранённый в памяти код неисправности отсутствует
Устранение:
В меню Star Diagnosis: "Блоки управления",
"Кондиционер",
"KLA система автоматического климат-контроля",
"Поиск неисправности по рекламациям или симптомам",
"Система автоматического климат-контроля не работает на охлаждение"
Очистить память неисправностей.
Первое:
Причина
Устранение:
Второй вариант:
Устранение:
"Кондиционер",
Насчёт второга варианта.
Сегодня заезжал на диагностику и сняли все ошибки кроме первой "внешний датчик температуры"
фото
https://ibb.co/sb7Z12q https://ibb.co/qjchCvc
фото
Я думаю вам стоит обратить внимание на ошибки по второму фото!
А это ПЕРВЫЙ вариант!
Nort2012
