Загорается знак температуры
kastytis
Всем доброго времени суток!
Периодически на центральном дисплее загорается символ температуры белым цветом. Температура двигателя 80-85 градусов.
Подскажите пожалуйста что это значит и что с этим делать?
RAIN5297
Insignia
Уровень антифриза в порядке ?
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Скорее всего вылезет проблема с термостатом
Семэн
Щелково
Всем добрый день!
Такая же проблема. Заменили термостат-результат нулевой...
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Мерседес W-211, 2007 год выпуска, VIN: WDB 2110521B184578
    607,6 КБ · Просмотры: 12
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Проверь цепь датчика уровня ОЖ согласно схеме . Он соединён последовательно с датчиком "омывайки"
Семэн
Щелково
Спасибо за информацию!
Скорее всего Вы правы, так как это указывает на неисправность в электрике системы охлаждения.
Спасибо, ещё раз!
znatok65
я думаю проблема в цепи вентилятора или в нем самом
Dant1s
Mercedes-Benz W211 E240 2003 Elegance
Приветствую, проверь вентилятор, возможно он не может разогнаться на полную мощность, либо были не удачные попытки запустить его. Через старуху можно пробовать крутить его на разных скоростях. У меня тоже раз в пол года вылезает подобная ошибка, но ничего не критичного не нашли, старухой диагностируется без проблем.
Puchaman
Снимите фишку на вентилятор. Вроде как на 211 мерсах с ними проблемы. Гниют контакты.
У самого нога на 2/3 отгнила, пока такая ошибка не появилась и не полез смотреть.
Семэн
Щелково
С контактами всё нормально. Видимо причина в другом. Спасибо за участие.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
При неисправности в цепи управления тепловым режимом двигателя вентилятор орёт как потерпевший ( если исправен и питание есть на нём) или молчит совсем(если умер) Автор же писал что температура мотора 85 !
znatok65
Ключевое-периодически
Vadim2142
